查看: 6142|回复: 77
原厂主轴和其他副厂主轴的比较
发表于 2007-6-11 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主轴的精度对JJ影响不言而喻,滚动法看主轴直不直需要一定经验以及一个极平整的表面,除了滚动法,还有个简单方法来检测主轴。。
拿一堆主轴,用两根平衡杆从主轴上的固定孔穿过,大小应该正好,两端用平衡翼重锤固定,为了拍照片我用链接柱和螺母固定,方便调整高度和压紧的力度更大,就是这样。。。
把穿好的主轴放在一个高亮的平面前,如笔记本电脑观片器等,然后关灯。。。如果你的主轴直,精度够,那两根主轴之间是透不了光的,反之就是不够直了。。。至于主轴间缝隙多大会对飞行有多大影响,不是本帖讨论范畴。。。。
偶把手里有的主轴在同样条件下拍了照片,大家可以参考一下。。。每种主轴两张照片,远看和近看,先来原厂的
 楼主| 发表于 2007-6-11 17:17 | 只看该作者
再来ANDA尊贵版的
 楼主| 发表于 2007-6-11 17:18 | 只看该作者
飞越白色主轴
 楼主| 发表于 2007-6-11 17:19 | 只看该作者
飞越极品黑色主轴
 楼主| 发表于 2007-6-11 17:20 | 只看该作者
新空模型的主轴
发表于 2007-6-11 17:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-11 17:25 | 只看该作者
强:em26:
 楼主| 发表于 2007-6-11 17:26 | 只看该作者
最后看看主轴的断面
亚托的主轴显然没的可挑。。
断面是同心圆的说明是车出来的,应该具有更高的精度,但新空的主轴看来起来很直,100%局部图上能看出上下有很窄的缝隙,但比ANDA车出来的主轴缝隙还小。。。。对安大主轴的精度略微有些失望啊,原本期望挺高的。。。:em15:
[ 本帖最后由 bmlee 于 2007-6-11 17:32 编辑 ]
发表于 2007-6-11 17:30 | 只看该作者
:em26: 一目了然!
强啊...楼主厉害
发表于 2007-6-11 17:32 | 只看该作者
:em20: 了解了
:em26:
发表于 2007-6-11 17:34 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-11 17:38 | 只看该作者
支持 继续呀
发表于 2007-6-11 17:39 | 只看该作者
谁谁说的我的产品会说话,真的说话鸟:em15:
发表于 2007-6-11 17:43 | 只看该作者
LZ买了那么多主轴:em16:
发表于 2007-6-11 17:46 | 只看该作者
楼主能比较一下各种主轴的直径吗?
发表于 2007-6-11 17:50 | 只看该作者
电火花打孔的地方会有微小形变的可能吗? 俺用副厂主轴(新空过年出的那一批)的时候发现有这个问题,因为穿十字盘和相位器的时候明显会紧一下的 :em15:
 楼主| 发表于 2007-6-11 17:51 | 只看该作者
原帖由 kuai 于 2007-6-11 17:43 发表
LZ买了那么多主轴:em16:
RP太差,每飞必炸。。。。。所以趁着倾销囤了不少。。。。不过看样子还得重新买。。。。:em17:
发表于 2007-6-11 18:00 | 只看该作者
好像新空的比较好。。。。。
