查看: 1773|回复: 21
终于试飞了测试桨
发表于 2007-9-8 18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于有空试飞新空的测试桨了!跑到我新发现的场地,都是草!:em15:
翻了翻,由于飞机尾巴的问题没解决,做不了别的动作!(后来都是尾巴若的祸!:em25: :em25: )
这桨感觉没以前的硬,做工比以前的好了,桨根厚度很合适!其他没什么可以挑剔的了。
另外款式最好可以多弄点:em15: !
这是视频,本人技术不好,就请大家将就将就了!在此感谢我姐给我拍摄!:em15:
http://6.cn/user/onwatch.php?v=1482798
看看平衡再上桨,还可以,不用配了!
飞行前照一个
裸体侧面,来一个!
正着飞来一张
倒着也来一张
炸了,撞树上了,被砍的小树!
成这样了!
副翼也坏了,该换了,听说GL的副翼薄,而且形好,适合3D,弄副试试!
桨里面是这样的!
这东西很硬,把它掰弯很费劲!
最后,大家帮忙会诊一下,我的飞机尾巴老走,最离谱的是猛提幽油门会180度偏转(NOMAL下)!!今天就是因为这个炸的!!
用的是401+9650 感度最高只能调到35(6EX),75的延迟!
发表于 2007-9-8 18:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-9-8 18:49 | 只看该作者
好浆。。。。。。。。。。
发表于 2007-9-8 18:53 | 只看该作者
用的什么电机?KV多少?还有几T的齿?
发表于 2007-9-8 19:05 | 只看该作者
貌似Z-POWER,3800KV
发表于 2007-9-8 19:11 | 只看该作者
回复 #1 michael_mmh 的帖子
推测:
1   感度太低了。
2  大浆转速低了。
3  尾舵机摇臂较短。
发表于 2007-9-8 19:46 | 只看该作者
感度应该不低我的也是悬停32福特爸好象都是这样,数码9650舵机应该不用延迟吧,401开数字档0延迟.
发表于 2007-9-8 19:54 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-9-8 20:14 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-9-8 20:24 | 只看该作者
那个专用停机坪真不错呵
发表于 2007-9-8 21:00 | 只看该作者
你检查一下尾推,新款的比较容易卡。今天我朋友的就是这样的!
感度35不算高,一般应该可以上到50以上,9650的速度并不是非常的快,本来就是车用舵机,延时要适当加点!
我的是240(改401)+hs56,感度都可以上到75(futaba相当于+50),延时50,供你参考!
发表于 2007-9-8 22:43 | 只看该作者
桨里面的铁丝真硬呀!
发表于 2007-9-8 23:02 | 只看该作者
检查下尾轴,看看尾轴上的皮带轮是不是和尾轴打滑了!!
发表于 2007-9-9 00:21 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2007-9-9 00:51 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2007-9-9 00:58 | 只看该作者
螺距过大,转速不够啊
 楼主| 发表于 2007-9-9 02:05 | 只看该作者
原帖由 austin33 于 2007-9-8 21:00 发表
我的是240(改401)+hs56,感度都 ...
谢谢!但我的感度上40就有追尾现象!尾推不卡啊!
 楼主| 发表于 2007-9-9 02:07 | 只看该作者
原帖由 13560680380 于 2007-9-9 00:58 发表
螺距过大,转速不够啊
螺距我设正负10,转速很高了,用的是ZPOWER3800,不切IDEL好象人家的430L开了IDEL的声音,再高有点怕啊!
发表于 2007-9-9 18:49 | 只看该作者
我以前也试过180度的大幅度摆尾,后来重调了螺距就好了,螺距有时候会不知道什么原因,会变
发表于 2007-9-9 18:50 | 只看该作者
9650 一般不用设延迟。速度够快了。感度35正常。我和你一样的配置,感度也是35,锁得挺好
