查看: 774|回复: 8
大家遇到这样的问题没.
发表于 2007-8-6 01:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450机机,用角度尺调好大桨角度了(只调的一边桨A),最低为-2,  最高为9,再以A为基准,调好无双桨了,再量B桨,发现最低为-3.
请问各位高手这样有影响吗.谢谢.
发表于 2007-8-6 01:36 | 只看该作者
看尺子 也不是很准确  人的肉眼始终有 误差   调到0度  以  螺距曲线每变化5% 螺距变1度的原则来调整要好些
发表于 2007-8-6 07:19 | 只看该作者
原帖由 yzh3737 于 2007-8-6 01:31 发表
请问各位高手这样有影响吗.谢谢.
定好一边的螺距,另一边就是以没有双浆为准,你的应该是正确的,没有问题!!!!就是检查一下,油门在高,中,低各位置是否有双浆,如果都没有你的螺距就完全没有问题的!!:em15: :em15:
发表于 2007-8-6 07:43 | 只看该作者
用螺距尺初步调好后,还得试飞细调的。
发表于 2007-8-6 08:46 | 只看该作者
和桨的质量也有很大的关系:em15:
发表于 2007-8-6 08:50 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-8-18 21:17 | 只看该作者
高中低没双桨.
那就没问题老.谢谢.
发表于 2007-8-19 20:37 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-8-20 09:06 | 只看该作者
好象是这样的!如果没有双桨的话一般都没有问题的!
