查看: 2087|回复: 30
注意:主轴的固定圆环销钉不要太长
发表于 2007-7-25 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天在飞场无意中发现的,斜盘内环磨损成这个样子了,估计是最近在负螺距下的动作增多了
大家也可以检查;如果在最大负螺距+副翼最大打舵+升降最大打舵
就会有干涉可能,表现为斜盘内环可以接触到这个固定环.
最惨的是:我原来上了2个销钉,都是太长,把内斜盘环,深深的磨了一道痕迹,
如此说来那个瞬间舵机是很吃力的.:em17:
(上图这个是我另外一个旋翼头斜盘上面的销钉.平时就是这么长的)
亡羊补牢,把销钉磨断一大截.只要一颗就够了,就算干涉,起码不会卡的太厉害
[ 本帖最后由 特帅呆王子 于 2007-7-25 22:48 编辑 ]
发表于 2007-7-25 23:06 | 只看该作者
我还没发现此类现象:em15:
发表于 2007-7-25 23:30 | 只看该作者
:em15: 我记的BOB警告过这块...就是http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1此帖
发表于 2007-7-25 23:46 | 只看该作者
到过来上:em14:
 楼主| 发表于 2007-7-26 00:10 | 只看该作者
我看看,好在轴承内环也是突起来一点的,倒也不要紧.的确是好办法
为什么会有这个设计,估计是以前生产这个东西的时候,XL的老机体.倒装弄固定铝环会摩擦卡到塑料机身,而se则不会有这个问题,SE的轴承是平埋在机身架上面的:em15:
 楼主| 发表于 2007-7-26 00:29 | 只看该作者
原帖由 att47 于 2007-7-25 23:30 发表
顺又检查看看,发现一个更惨的地方
最大负螺距下打最大副翼,那个下面的舵机摇臂和球头套居然打到了大齿盘,检查..果然大齿盘上面发现了球头套在上面的摩擦痕迹.
难道只能减少副翼斜盘混控量了:em17:
发表于 2007-7-26 02:05 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-7-26 00:29 发表
顺又检查看看,发现一个更惨的地方
是啊,我的情况也是这样的...只能去调整连杆长度了...所以说好象+-13度的玩法是很危险的
发表于 2007-7-26 02:33 | 只看该作者
长见识
 楼主| 发表于 2007-7-26 02:34 | 只看该作者
没办法,又温习了一遍BOB的视频教程,原来我得斜盘混控量严重设置不对:em16:
教程里面说大于6度则过于灵活,我得升降斜盘倾斜量达到了惊人的10度 副翼也差不多,难怪哦!
按照教程副翼在遥控器设置60%的位置,我在9X照抄设置 大概7-8度 明显好转很多,每天飞看看,看来还得减一点呢:em17:
发表于 2007-7-26 08:17 | 只看该作者
上面我还是没看懂?怎么16度呢?有人能解释一下吗?:em22:
发表于 2007-7-26 09:56 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-7-26 14:06 | 只看该作者
原帖由 austin33 于 2007-7-26 08:17 发表
看来没人喜欢研究这些问题,都奔9257 QU33 6XL SE-V2等硬件问题去了
我来班门一下吧
bob在前面视频教程里面说他喜欢设定最大螺距为+ -11度.截屏的那段话说,超过6度的斜盘量很灵活,那么斜盘倾斜量会叠加在螺距之上(就是一个极限位置)那么螺距总值为: 6+11=17度 >16度  而那句话还说他喜欢18度的总数值  那么 18-11=7 就是他推荐的了
我现在的为7.5度,今天早上飞了感觉和我原来的10度没什么手感的差别,这么说来6-7度也是可以的.好处死绝对不会干涉了:em24:
发表于 2007-7-26 15:57 | 只看该作者
稍微有点点明白了,王子能否稍微讲解一下具体调节什么呢?
有问题睡不着 啊!谢谢:em24:
发表于 2007-7-26 16:03 | 只看该作者
是调节SWASH  MENU里面的百分比吗 ?
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:05 | 只看该作者
就是调节斜盘混控菜单 叫SWSH? 里面有2个分项分别是: 升降 和 副翼的倾斜量,  要60%
OK  如果你要太多 60%以上那么打舵的时候斜盘会倾斜的很厉害,飞机就飞的灵活
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:10 | 只看该作者
具体的斜盘倾斜数值是可以用螺距尺测量出来的
把螺距尺卡在旋翼主桨
在3D模式 推到0螺距位置校核好螺距尺0刻度
把副翼打到尽头。。观察这个时候主翼相对副翼杆的倾斜角度,就是等于斜盘的倾斜角度了
旋转90度。。再测量升降的最大角度
发表于 2007-7-26 16:18 | 只看该作者
和我想象的差不多,但是我的理解是swsh是调整螺距的行程量的,小了,不是等于螺距行程也变小了吗?
把swsh调小了,那么如何将螺距调整到标准值呢?
发表于 2007-7-26 16:21 | 只看该作者
学习了,帅呆真不错:em26:
 楼主| 发表于 2007-7-26 16:21 | 只看该作者
swsh 里面一共有3个选项  还有一个是PIT(螺距)
这3个量是独立的没什么关联,你可能理解错了 swsh不是一个数值 而是3个:em21:
发表于 2007-7-26 16:23 | 只看该作者
再问一下,如果swsh的三个数值不一样,是否影响斜盘的同步性呢?
