查看: 1490|回复: 11
EPA设置请教…………!
发表于 2007-4-25 11:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EPA问题请教!
6EXHP控:调陀螺仪锁尾时,提示第5频道的EPA的上(UP)下(DOWN)都设置成100%。可是只能够显示下的位置(0-140%),上的位置怎么都不能调出来设置。1、2、3、4、6通道的上、下数据都可以设置,所有的摇杆都试过了,均无反应。晕!!!盼高手解答!
发表于 2007-4-25 13:42 | 只看该作者
我沒有記錯的話應該在搖控器的右上方有一開關控制此頻道的.
 楼主| 发表于 2007-4-25 13:45 | 只看该作者
原帖由 andyhung 于 2007-4-25 13:42 发表
只有双比率开关和油门保持开关,都没有用。
发表于 2007-4-25 13:59 | 只看该作者
呵呵,你设置的时候把油门往上推下,或者把左摇杆上推,应该就可以了
 楼主| 发表于 2007-4-25 14:27 | 只看该作者
原帖由 synoman 于 2007-4-25 13:59 发表
全部摇杆都试了,:em22: :em22: :em22:
发表于 2007-4-25 15:05 | 只看该作者
前面板左上的开关向上拨
发表于 2007-4-25 16:20 | 只看该作者
应该就是摇杆向上啊,我的6EXHP就是这么设置的
发表于 2007-4-25 20:33 | 只看该作者
6EX有感度调整的GYRO,为什么要去调整5通道的EPA呢?
发表于 2007-4-25 21:56 | 只看该作者
原帖由 aiansahali 于 2007-4-25 15:05 发表
前面板左上的开关向上拨
 楼主| 发表于 2007-4-26 10:37 | 只看该作者
原帖由 ice_sonic 于 2007-4-25 20:33 发表
不用去设置调整5通道的EPA吗?
发表于 2007-4-26 11:28 | 只看该作者
晕了,我一激动又看串了,丢人了:em23:
发表于 2007-7-13 16:04 | 只看该作者
原帖由 <i>黑鹰500</i> 于 2007-4-26 10:37 发表<br />
<br />
不用去设置调整5通道的EPA吗?
<br />
建议楼主多看帖学习,搞明白EPA在实际调机中的用法为好!!再有你设置5通的EPA想要打到什么样的效果?如果是想改变尾舵的行程,直接调401上的行程旋纽就可以了,不用调这个!! 实机调试中尾舵的EPA是用来调整尾舵机的运动速度的,数值越小变距滑套运行的越慢,一般设到100%!!
