查看: 1257|回复: 11
大家的机子急加油尾巴是向那边偏?因该是向右边吗?
发表于 2007-6-28 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的总是这样,是舵机不够快吧。我用的401加55
感觉如果是尾巴不够力的话应该是顺着大浆的方向自旋,那就应该是是向左偏了。搞不懂
[ 本帖最后由 3dghost 于 2007-6-28 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-6-28 22:31 | 只看该作者
还有个问题,我用xtr模拟器。加油到底飞机总是要向左边翻过来,我没开混空啊。
用的美国手。大家可不可以给我一个通道的分配阿。
[ 本帖最后由 3dghost 于 2007-6-28 22:33 编辑 ]
发表于 2007-6-28 22:43 | 只看该作者
不该偏!
没有调好
发表于 2007-6-28 23:43 | 只看该作者
刚好前几天遇到这个问题
尾桨的问题,我的450SE 就是这样,急加油的话,飞机尾会逆时针转,找了很长时间原因,终于在高手的检查下发现尾桨在中立点的位置时,要有一个负5度的桨距,多少自己可以调一下,主要是动一下尾舵机前后位置,就可以了,试试吧!
发表于 2007-6-29 00:20 | 只看该作者
我以前也是这样的,后来我分析了是一个中立点位置和油门曲线问题,还有我那时候用的SE原装的那个重浆问题
油门曲线很重要,如果你螺旋桨在底速下悬停,急推油门,转速一下子上不去,螺距却是立刻上去的,马上会增加飞机的扭力,重浆的问题更是严重,所以建议在高速下的悬停点极为重要,还是就是要猛推的话,需要有个过程,先是让飞机有升力一会在猛推上去,那时候的螺旋桨转速度是曲线上升的,随即尾浆的转速也会更着上升了!
发表于 2007-6-29 11:55 | 只看该作者
:em04: 是不是尾桨的混控量小啊?
发表于 2007-6-29 12:09 | 只看该作者
大桨顺转反扭力会让尾反时针转,如调整不得当或是陀螺尾舵不行,急加油,尾会反大桨方向转动.也就是说,大桨顺时转的机机,尾会向反时针方向移动.:em15: 常规的450机机加油,尾会向右移动.
 楼主| 发表于 2007-6-29 12:43 | 只看该作者
但是我的中立点是以悬停时不自旋来调整的。重新调整了悬停就要自旋了。
我的中立点尾浆距是0,不对吗?
如果尾中立点有浆距的话,那滑环就不在尾轴可活动范围的中间了,不是会造成行程偏小吗?
因为行程要以小的那边为准。还是行程可以在中立点的两边不一样大小?
[ 本帖最后由 3dghost 于 2007-6-29 12:45 编辑 ]
发表于 2007-6-29 13:03 | 只看该作者
机机本身,电子设备没有问题还是急加油有很大右旋的话,油门曲线和螺距曲线的设置是很重要的.尾中点不是很了不得的事.物量上,尾舵机行程中点时,尾桨也是全部活动行程的中点就行了.这是最简单有效的设置方法,针对使用401级别的陀螺而言.
 楼主| 发表于 2007-6-29 14:37 | 只看该作者
原帖由 TCL 于 2007-6-29 13:03 发表
物量上,尾舵机行程中点时,尾桨也是全部活动行程的中点就行了.这是最简单有效的设置方法,针对使 ...
我的目前就是这样的。
请给个参考的油门、螺距曲线吧
发表于 2007-6-29 16:04 | 只看该作者
机机安装到不倒位,不同的电机电调,设备不同,设置是不好照搬的.找个身边飞得好的,来调下了.:em15:
发表于 2007-6-29 20:01 | 只看该作者
水平还没到呢,先看看
