查看: 4434|回复: 16
无刷电机与电调选择搭配问题的分析
发表于 2006-12-31 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常遇到一些模友打听、询问有关无刷电机与电调的问题,而且还直观地认为25A的电调是否小了点、有点不够用,根据这个问题谈一点个人的见解,不对的地方欢迎拍砖。
1、电调上所标称的安培数,只表示该电调能够长时间稳定输出电流的能力。
2、无刷电机实际上是一个三相交流电机,三项交流电机的工作特性是在电压不变的情况下,根据所带负载大小“自动”获取所需电流的,直到达到设计的稳定的额定转速(不同设计参数的电机的额定转速是不同的),这时就是该负载所需的功率。
3、如果负载超出电机的最大输出功率,电机就会超量的获取所需电流以便达到所设计的额定转速。
4、线圈的线径粗细决定了所允许通过的电流,当电流过大时线圈就会发热以至烧毁。
现已亚拓430L电机说明:
电机标称功率是300W,就是说电机在满负载时可以输出300W的功率(也称作“轴功率”),电能转换机器能是有损耗的,按照该电机的效率为90%计算,
实际输入功率是300/0.9=333(瓦)
3片锂电池的串联电压是12.6V,实际带负载后的电压在10V左右
满负载的电流是333/10=33.3(安培)
电动直升机里,安照1W功率带起4g重量计算的话,亚拓450飞机按照起飞重量(含电池)是800g计算,实际所需的功率是800/4=200w,而这时的负载电流是200/10=20(安培)。
根据计算可以得知,25 A的电调已经可以满足飞行的需要。并且25A电调还允许短时间(不超过15s)35 A电流的输出。
因为飞机的主旋翼始终处在变速运转情况下,所以给电机一定的富余功率用以解决实际飞行时的急加速、提高电机的响应速度、电池的工作电压下降等附属功能的需要。
以上的算式只是利用了直流电路的算法用以说明他们之间的关系,因为电调经过转换后输出的是三相交流电,要想准确计算时还得加进阻抗、感抗、容抗的因素。
[ 本帖最后由 w5108hl 于 2007-1-1 00:15 编辑 ]
发表于 2007-1-1 18:29 | 只看该作者
首先支持学院派的讨论,爱怎么就怎么来吧!
我是十足的实际派,我没有兴趣分析你的一大堆错误,我只说一个结论:430L电机在SE上用典型的325 CARBON 3K,在供角为10度的时候,电流是30A!为了更暴力用12度完全就不用说了!
你要光说悬停和不那么暴力的3D,25A倒是够了!
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2007-1-1 18:30 编辑 ]
发表于 2007-1-1 18:55 | 只看该作者
昨天炸机把25A电调搞坏了.现在换上了35A电调!感觉3D是要爆一点
发表于 2007-1-1 18:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2007-1-1 23:52 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2007-1-1 18:29 发表
我是十足的实际派,我没有兴趣分析你的一大堆错误,我只说一个结论:430L电机在SE上用典型的325 CARBON 3K,在供角为10度的时候,电流是30A!为了更暴力用12度完全就 ...
首先欢迎讨论并感谢拍砖,因为我所作的分析只是针对一般正常使用时的情况。
我做过试验,430 电机+13T齿轮+PRO325木桨,总螺距18度(正、负各9度)时,100%油门时的电流为26.4A左右。
如果3D的油门曲线设定为100%、85%(或90%)、100%的话,那么只有在短时间油门是处在100%的状态。
如果3D的油门曲线设定为100%、95%、100%或者全都是100%的话,另外螺距攻角加大到12度,那么所需的输出电流就会变大,这时还是换成35A的电调更为保险。
发表于 2007-1-2 00:32 | 只看该作者
不错的分析。
但是我们都是100%的油门直线。:em15:
发表于 2007-1-2 00:36 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2007-1-1 23:52 发表
如果3D的油门 ...
在极限螺距+-9度时.26A电流是绝对不够的..如果你连转速一起测量的话.你就会发现此时转速可能只有1XXX转/分了.根本就锁不住尾巴了
发表于 2007-1-2 09:05 | 只看该作者
个人认为用40A比较保险.:em15:
25A只是够用.:em17:
35A是小康.:em15:
40A才是富裕.:em05:
发表于 2007-1-2 09:54 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2007-1-2 09:05 发表
个人认为用40A比较保险.:em15:
25A只是够用.:em17:
35A是小康.:em15:
40A才是富裕.:em05:
呵呵,LZ是左派,ICEMAN明显又是右派啊,35A都嫌不够!
发表于 2007-1-2 09:59 | 只看该作者
人类对动力的渴求从来没有止境.:em15:
发表于 2007-4-25 18:36 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2007-4-26 11:42 | 只看该作者
:em01:
发表于 2007-4-26 12:43 | 只看该作者
最好还是35A以上吧~~~
发表于 2007-4-26 13:48 | 只看该作者
当然是大点好,至少不容易出意外
发表于 2007-4-26 22:15 | 只看该作者
理论知识不错哦.
发表于 2007-4-26 23:28 | 只看该作者
大的安全,夏天飞的时候那个电条烫的:em17:
飞完之后我都习惯手探各部位温度检查是否异常
发表于 2007-4-27 08:28 | 只看该作者
:em15: :em15:
理论上是这样没错,,但25A仅仅可以悬停和飞小航线
如果在打IDEL1的情况下,电流是在17A以上,到30A之间
如果打IDEL2的情况下,电流最低点应该是在20A,以上到35A之间..
以上数据都是430L+40A好淫+315PRO浆.+9-9度PIT,机机重量780克的情况下测到的.
更暴力的锋值可以到40A...:em15: :em15:
