查看: 2635|回复: 30
新XX 2317电机测试数据
发表于 2007-3-29 09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天晚上用老鹰树小测了一下新XX 2317电机3600KV,测试结果还是非常满意.
但唯一不满意的地方是用了3mm直径的主轴,不过厂家配有齿轮,不是大问题.电机的轴承也容易买些.
6分钟下来电池,马达,电调都是微温.
配置如下:
ALIGN 325 PRO木桨
银X 40A电调(高进角)
猎XX 2200mAh 15C电池
自改侧板.
新XX 2317电机3600kv +12T
由于转速传感器没有装好,转速不能显示.:em17: 稍后继续测试.:em15:
暴力上下非常快速,转速跌落很小.
先放张图止痒.:em15:
[ 本帖最后由 iceman 于 2007-3-29 19:12 编辑 ]
发表于 2007-3-29 10:03 | 只看该作者
是什么电机啊,我怎么没听说过啊~~~:em22:
发表于 2007-3-29 10:12 | 只看该作者
这个数据的采集是电调带的功能还是外加了什么测试仪?请介绍一下。
发表于 2007-3-29 10:23 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-29 10:31 | 只看该作者
3800KV ....
发表于 2007-3-29 11:36 | 只看该作者
很关键的转速数据没有!:em17:正想看看和430XL的对比呢!
发表于 2007-3-29 13:14 | 只看该作者
图表设置错误.根本看不到电流和电池电压曲线
发表于 2007-3-29 13:17 | 只看该作者
这图怎么这么混乱。绿色的应该是电压值,电流和RPM放在同一Y轴,根本看不出来...调整一下再放上来吧
发表于 2007-3-29 13:41 | 只看该作者
楼主最好能与最新的430XL比较一下。不知有的比吗?:em15:
 楼主| 发表于 2007-3-29 14:38 | 只看该作者
中午才搞好转速显示问题.
图表是比较混乱,:em17:
晚点继续测试.:em15:
 楼主| 发表于 2007-3-29 18:50 | 只看该作者
继续测试!:em15:
看那些方框内的数据就可以了,图表比较多数据看不清楚.:em15:
项目     最小  最大   平均
转速      0         3046    1518
电池电压 10.17   12.47    10.91
电流 A    0         30.41   13.19
功率W    0       319.05  143.18
放电量    2      1357.00     691.72
[ 本帖最后由 iceman 于 2007-3-29 20:02 编辑 ]
发表于 2007-3-29 18:58 | 只看该作者
:em07: :em07: :em07:
图形不大看的懂,能把一些指标介绍一下吗?:em15:
发表于 2007-3-29 19:02 | 只看该作者
你把电流移到右边来吧...现在这样根本看不到电流.还有图表可以用鼠标截取一段窗口数据的.这样就可以把后边那部分去掉..图表清晰很多
直接看这个电机的转速偏低.不知道开IDLE没有.3046应该是噪声
楼主加我QQ(66356314)吧.把文件发给我.我帮你处理出来.也告诉你怎么处理
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-3-29 19:05 编辑 ]
发表于 2007-3-29 20:43 | 只看该作者
图基本看不懂
发表于 2007-3-29 22:55 | 只看该作者
型号到底是2217 还是2317............
对图不敏感看不明白呀
发表于 2007-3-29 23:54 | 只看该作者
:em04: 关注
发表于 2007-3-30 08:55 | 只看该作者
嘿嘿。
发表于 2007-3-30 11:30 | 只看该作者
这电机在哪里可以买到?
发表于 2007-3-30 11:34 | 只看该作者
:em17: :em17: 红色的是转速吗?最低1500,最高3000,波动超过1500转,真为难你的陀螺仪啦:em16: :em17:
发表于 2007-3-30 12:32 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2007-3-30 11:34 发表
最高大概是2400左右..他这次测转速的噪声很大.3000不是真实转速,波动大概在1000转以内.
上次看你编辑的录象转速波动也差不多在1000以内
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-3-30 12:34 编辑 ]
