查看: 2184|回复: 24
天气热了,解决大龙电变的散热问题
发表于 2007-3-15 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从电脑城买来的用在内存,或其他芯片上的纯铜散热鳍片,鳍片上了3M双面贴,贴上适当的位置就OK,增加了电变散热面积。
发表于 2007-3-15 20:09 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-3-15 20:22 | 只看该作者
学习:em26:
发表于 2007-3-15 22:22 | 只看该作者
我也去买个试试,不过现在感觉电机更热,电调只是微温。
 楼主| 发表于 2007-3-15 22:41 | 只看该作者
今天气温有26度,旋停4分钟下来电调侧面摸上3秒钟手就顶不住了~所以想了这个办法:em23:
发表于 2007-3-16 09:13 | 只看该作者
26度:em17:
我们这儿2度:em15:
发表于 2007-3-16 09:58 | 只看该作者
呵呵,在散热片上装个5V小风扇会更理想,用BEC供电.:em05:
发表于 2007-3-16 10:14 | 只看该作者
双面贴的导热效果不好,用硅胶把!
发表于 2007-3-16 10:19 | 只看该作者
对,用硅胶好些。
发表于 2007-3-16 10:20 | 只看该作者
作用不大!
发表于 2007-3-16 14:49 | 只看该作者
看看这张图片!:em19:
发表于 2007-3-16 16:12 | 只看该作者
作用不大
发表于 2007-3-18 19:16 | 只看该作者
原帖由 eee31415926 于 2007-3-16 10:14 发表
双面贴的导热效果不好,用硅胶把!
对啊, 看CPU什么的都用硅胶来接触散热片的
发表于 2007-3-23 19:42 | 只看该作者
辛苦啊,换好盈100A一劳永逸 ,原装75A和好盈100A根本没法比:em01:
发表于 2007-3-24 15:48 | 只看该作者
原帖由 天天进步 于 2007-3-23 19:42 发表
好盈100A用在大龙上,我对它的耐压有些不放心。。。。。:em18: :em18:
发表于 2007-3-24 17:14 | 只看该作者
干嘛不用显卡的散热片?
:em22:
发表于 2007-3-26 10:34 | 只看该作者
回复 #15 发高烧 的帖子
首先,不知LZ用过100A的没有:em22:其次是既然LZ认为是亚拓的电调好,但不知兄台为何还要加散热片:em17: 还有就是想知道兄台加了散热片之后的重量又有几何:em22:再有就是你提到的" 好盈80A高压版,但是据说还不成熟,"不知出自何处:em22: 想告诉你80-HV自去年6月就量产了,但是一直因为mosfet的供货问题而产量不稳定,国内就更难买到,它是非常成熟的,但是要注意这款电调不能用于过高KV的电机,否则可能会造成失步,这是因为电压太高了,如果用到12S,电机转速会相当高,对电调和电机之间的同步造成影响。最后就是非常赞赏你引用的一句“没有调查过就没有发言权”,但是在下觉得还是先理解了再引用更好些:em14:
发表于 2007-3-26 10:45 | 只看该作者
回复 #16 NUJUF 的帖子
好盈100A上清楚的写明了2-6 Li-poly / 5-18 NC,我想这相当于多高的电压很容易算吧:em17: 中尉您又何来"对它的耐压有些不放心"呢:em17:
哎,越来越困惑的就是越来越难看到像样的发言:em25: :em25: :em25:
发表于 2007-3-27 11:31 | 只看该作者
回复 #20 发高烧 的帖子
我也赞同LZ讲的,这里是有理解能力问题:em15: 既然你认同发热是正常的,那还加什么散热片:em17: :em17: :em17: 真是搞不懂LZ到底想说明个啥子意思:em17: :em17: :em17: 看来您是打算给所有发高烧的东西都散散热了,比如太阳:em15: :em15:
亚拓既然这样设计,自然有他的道理,画蛇添足不等于有创意:em17: :em17: :em17:
 楼主| 发表于 2007-3-27 14:39 | 只看该作者
原帖由 天天进步 于 2007-3-27 11:31 发表
我也赞同LZ讲的,这里是有理解能力问题:em15: 既然你认同发热是正常的,那还加什么散热片:em17: :em17: :em17: 真是搞不懂LZ到底想说明个啥子意思:em17: :em17: :em17: 看来您是打算给所有发高烧的东西都散散热了 ...
发热不是正常的吗?电脑的显卡,CPU,在满负荷运行时发热量要大增,就连低延时的内存也添加散热片,因此现在市场上有许许多多的高质量散热风扇,散热片。难道那都是画蛇添足吗?说重量,加了铜片也比你那好盈100A轻。
再者,600的原配电调是75G,我又换了600XL电机,我们的数据记录仪取得的数据,就连600L电机的最大电流都能到105A,功率上到2100W。可以说电调基本上高负荷运转,温度当然高!
遇到问题就要解决问题,不经过实践光凭想象就发表言论是非常愚蠢的做法。
[ 本帖最后由 发高烧 于 2007-3-27 14:40 编辑 ]
