查看: 2314|回复: 31
a20-6xl oem是688做的???
发表于 2007-2-7 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在耐摔那里买了个A20-6XL OEM,比430L还贵,还没装,发现和688的一模一样!对它的寿命就不指望了,希望性能不要太差!有点后悔了!
发表于 2007-2-7 13:52 | 只看该作者
上图看看:loveliness:
发表于 2007-2-7 16:17 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-2-7 17:21 | 只看该作者
688的电机什么样子啊?
发表于 2007-2-7 17:34 | 只看该作者
:em04: :em16: :em15:
发表于 2007-2-7 17:36 | 只看该作者
麻烦请先使用后再评论这个电机的性能,谢谢(一定要搭配17T齿轮)
http://www.5irc.com/content.asp?id=1002660&db=MARKET
原装的HACER A20-6XL的介绍
http://www.atomichobbies.com/Hac%20...%20Motor_p_0-1106.html
A20-6XL的图片:
 楼主| 发表于 2007-2-7 17:44 | 只看该作者
http://www.heli688.com/product.asp?id=666
688上的照片,连帖纸印的字都一模一样!:em17: :em17:
准备晚上试机,不是说A20-6XL不好,SE被688都仿成什么样了,可以类推也可以把6XL仿成什么样!:em17: (如果真是688产的话)
发表于 2007-2-7 18:49 | 只看该作者
看上去好象是瞒像的~~~~~~~~~~:em04:
发表于 2007-2-7 19:09 | 只看该作者
是很象啊。
但是688的价格也不便宜,不知道性能是不是比430L还高。
有没有人敢吃螃蟹的?
发表于 2007-2-7 20:37 | 只看该作者
我问过,688的这个也是OEM的
 楼主| 发表于 2007-2-7 22:28 | 只看该作者
刚刚装完并初步试完,光说性能,非常不错!
因为是塑料版的机器,不敢用17T,用了15T,因为重了很多,但是力矩很大,转速均匀,急升急降的时候感觉和420LF 15T差不是很多,但很容易感觉到机器的稳当,似乎很有后劲,不象420就暴那么一下,如果用开车做比较,用这颗电机就象是开PASSAT,用420就想是日本车!!!
超级喜欢这样的手感,因遥控器没电,没法做更多测试,但听声音感觉转速掉得不多,明天用转速表测测看!
3D模式旋停5分钟,温度比420低!
就这么多了!
希望它的寿命长一点!
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2007-2-7 22:29 编辑 ]
发表于 2007-2-7 22:56 | 只看该作者
:em04: :em24: :em26:
发表于 2007-2-7 23:15 | 只看该作者
楼主说说用的是什么电调
发表于 2007-2-8 00:02 | 只看该作者
这两款电机应该是一模一样的~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-2-8 10:28 | 只看该作者
688的电机就是hk的电机。因为自己更本做不出来,直接购买人家的东西。
楼主说电机是688做的,就算电机能做出来,我想688厂做电调还是没有那个技术的。
看看报价就知道了。和耐摔得几乎一个价格。:em15: :em15: :em15:
这个电机我现在在用,17t的齿轮,飞起来感觉很好,不过噪音大,力矩也很大。对电池要求也高。我用上海加我的电池,感觉一般,翻的时候稍微走形,改用北京老王的电池就好了。我也用过网上小慈的2100 18c电池,暴力的很,不过他的电池太轻,155克。飞起来感觉飞起发飘,很不习惯。
现在飞行时间是8分钟,3d 5分半。
发表于 2007-2-8 10:30 | 只看该作者
顺便在补一句,这种电调我温度太高,估计夏天不能用。
冬天都有点吓人。估计过些天就要换韩国的qk电调了。要不飞机就成火鸡了。:em15:
 楼主| 发表于 2007-2-8 10:38 | 只看该作者
就用的亚托的35G,温度不高!
发表于 2007-2-8 11:30 | 只看该作者
:em17:
发表于 2007-2-8 13:27 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2007-2-7 22:28 发表
因为是塑料版的机器,不敢用17T,用了15T,因为重了很多,但是力矩很大,转速均匀,急升急降的时候感觉和420LF 15T差不是很多,但很容易感觉到机器的稳当,似乎很有 ...
这个...这个... 和420比,不是一个档次的啊~~~ 和430感觉怎么样?
发表于 2007-2-8 13:38 | 只看该作者
这个电机出厂的时候厂商就建议搭配QUARK 33A 的电调的~~~~~~~~~
