查看: 1643|回复: 27
我的JJ 会前后摆头是怎么回事?
发表于 2007-2-25 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的亚拓450JJ 会前后摆头是怎么回事?机身有点晃动。
发表于 2007-2-26 00:30 | 只看该作者
大浆转速不够
发表于 2007-2-26 07:14 | 只看该作者
原帖由 ytzycatty 于 2007-2-25 23:55 发表
检查一下横轴是不是上太紧了,要能有一定的活动旷量.....我的机机原来出现过这种问题
发表于 2007-2-26 07:47 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-26 08:08 | 只看该作者
是转速不够 把螺距调小5-10个数值试一试
发表于 2007-2-26 09:01 | 只看该作者
也学了一招
发表于 2007-2-26 09:25 | 只看该作者
转速不够的因素比较占主要吧。
发表于 2007-2-26 09:37 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-26 10:43 | 只看该作者
把螺距重新设置一下~~~~~~~~~~~
发表于 2007-2-26 12:40 | 只看该作者
:loveliness:
发表于 2007-2-26 13:23 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2007-2-26 20:10 | 只看该作者
原帖由 jeffrey_fu 于 2007-2-26 08:08 发表
请问是调螺距曲线吗?是不是I-PI?调的话调第几点呢?还是全部调?
发表于 2007-2-26 20:24 | 只看该作者
全部
 楼主| 发表于 2007-2-26 20:27 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-2-26 20:24 发表
全部
那飞机会摇摆点头 螺距应该怎样改可以告诉我吗?我的螺距曲线是50  70  80  90  100
发表于 2007-2-26 20:37 | 只看该作者
改到40 50 65 85 100 看看
 楼主| 发表于 2007-2-26 20:51 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-2-26 20:37 发表
是不是最后一点一定要改到一百?
 楼主| 发表于 2007-2-26 20:52 | 只看该作者
他说转速不够造成的,但是你说把螺距调小,不是螺距越大转速越高的吗?
发表于 2007-2-26 21:01 | 只看该作者
要好好补一下物理知识啊:em17:
螺距大符合大。。转速怎么会高?
有些问题要动下脑子想想啊:em00:
 楼主| 发表于 2007-2-26 21:27 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-2-26 21:01 发表
要好好补一下物理知识啊:em17:
螺距大符合大。。转速怎么会高?
有些问题要动下脑子想想啊:em00:
我是新手,可以解答一下吗?谢谢:em15:
发表于 2007-2-26 21:51 | 只看该作者
原帖由 ytzycatty 于 2007-2-26 21:27 发表
换种说法吧,在相同的转速下,螺距大就升力大(当然有一定范围),要想转速高,只有减小螺距,因为你的飞机重量是不变的(既然自称新手,我想你应该在练悬停吧).
