查看: 1192|回复: 18
求救!我的450S的异常
发表于 2007-2-11 00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近 快过年了  我的450给我拜起年来了  悬停的时候老前后的点头 不知道为什么 换了浆也不成  转速上去就没事  浆快停的时候机子抖 主轴也换了    不知道哪的问题? 请大家 帮我看看哪的问题!!?  谢谢了
发表于 2007-2-11 00:37 | 只看该作者
把螺距曲线降下来
 楼主| 发表于 2007-2-11 02:37 | 只看该作者
哦  那以前怎么没有这个 情况啊?  很是不明白!:em18:
发表于 2007-2-11 02:49 | 只看该作者
y要不就是电池要完蛋了。:em15:
发表于 2007-2-11 03:56 | 只看该作者
我以前也碰过这情况,低转速点头...后来把划丝的大齿轮主轴固定螺母换了就好了......
 楼主| 发表于 2007-2-11 10:06 | 只看该作者
哎^^^^有些事真是告不明白!
发表于 2007-2-11 10:14 | 只看该作者
呵呵,这大部分原因是螺距过高造成的,为什么回出现这样的现象呢,我用非常通俗的话来说说,螺距过高会导致转速下降,这样一来,整个住桨圆面的升力就不均匀了,所以导致飞机抖动
发表于 2007-2-11 10:18 | 只看该作者
总的来说就是要保持合理的螺距油门关系,其实也有很多其他原因,比如,不同的桨,以前用的315,现在用325,同样的螺距油门是不是325的阻力大些,转的慢些,呵呵,还有比如电池老化,导致转速上不去,或者是什么地方打滑,原因是很多,但只要抓住一个原则,问题还是很好解决的
发表于 2007-2-11 16:12 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-2-11 16:44 | 只看该作者
可能就是螺距的原因了:em15:
 楼主| 发表于 2007-2-11 18:21 | 只看该作者
恩好的        谢谢 拉!!!
发表于 2007-2-12 09:14 | 只看该作者
螺距调节到合适  很重要
发表于 2007-2-14 13:21 | 只看该作者
:em26: 好帖
发表于 2007-2-14 17:46 | 只看该作者
:em16:  飞机居然会拜年..
 楼主| 发表于 2007-2-14 18:08 | 只看该作者
哈哈 !!  现在解决了 我大拆了一边! 现在又没事了  奇怪 嘿嘿!:loveliness:
发表于 2007-2-15 08:11 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-2-15 11:36 | 只看该作者
就是转速不够造成的
转速快了就可以改善这个问题,也就是楼上都说的螺距高了。
这东西要配合,很重要。
发表于 2007-2-16 21:32 | 只看该作者
学习:em01:
发表于 2007-2-18 10:51 | 只看该作者
会不会是大齿盘不平整造成得晃动?
大齿盘低速旋转得时候,从侧面看上去 呈波浪轨迹
会不会是这个原因?
