查看: 1119|回复: 19
陀螺感度的问题
发表于 2007-1-24 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450的电直,401陀螺,GWS的舵机,感度只能打到10,高了就追尾:em17:
舵机摇臂已改到最短了
请教大家是什么原因
发表于 2007-1-24 10:10 | 只看该作者
打到10还能锁尾?那也太厉害了吧
发表于 2007-1-24 10:18 | 只看该作者
是尾巴不平衡了吧》?
 楼主| 发表于 2007-1-24 10:23 | 只看该作者
原帖由 bigeagle 于 2007-1-24 10:10 发表
打到10还能锁尾?那也太厉害了吧
可以锁
原帖由 特帅呆王子 于 2007-1-24 10:18 发表
是尾巴不平衡了吧》?
不是的,是追尾
发表于 2007-1-24 10:26 | 只看该作者
:em20:
发表于 2007-1-24 10:28 | 只看该作者
如果楼主是用JR控的话,应该是通道反向了。因为JR调感度是这样调的:控的感度调为50%时陀螺的感度是最低,控调0%和100%时陀螺的感度是最大的(分别是锁尾最大和不锁尾最大),如果通道反了的话,控里的感度是10%就相当于陀螺80%的感度了。
我的表达能力有限,希望楼主看得明白。:loveliness:
 楼主| 发表于 2007-1-24 10:36 | 只看该作者
原帖由 mig123 于 2007-1-24 10:28 发表
如果楼主是用JR控的话,应该是通道反向了。因为JR调感度是这样调的:控的感度调为50%时陀螺的感度是最低,控调0%和100%时陀螺的感度是最大的(分别是锁尾最大和不锁尾最大),如果通道反了的话,控里的感度是10 ...
是FF9 ,
5通道反了下也不行啊
发表于 2007-1-24 10:41 | 只看该作者
如果不是控的原因,可能是机械部份没调好吧。
发表于 2007-1-24 10:47 | 只看该作者
用GWS的哪款舵机,6g还是9g?:em15: 建议不要用9g的.
通道5的EPA是多少?
尾变距动作顺畅吗?:em15:
发表于 2007-1-24 11:00 | 只看该作者
把干扰的因素也不妨考虑进去,比如接收机和电池太近了、电调和电池太近了、接收和电调太近了等等。
我最近就遇到这样的原因造成追尾(换了个25C电池就追尾,可同一个电池用在其他鸡上有没事)。
另外有些舵机用久了中立点不稳定表现也和追尾一模一样。
[ 本帖最后由 cy0068 于 2007-1-24 11:02 编辑 ]
发表于 2007-1-24 16:23 | 只看该作者
建议换个舵机试试...
发表于 2007-1-24 23:37 | 只看该作者
如果尾舵运行顺滑的话,401上加点延时,控加感度.试试...............
发表于 2007-1-25 19:50 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-1-26 23:01 | 只看该作者
原帖由 休斯300 于 2007-1-24 10:00 发表
舵机摇臂已改到最短了
请教大家是什么原因
你已经用了401!还用什么GWS的舵机!换吧!上9650吧!!:em17: !!
发表于 2007-1-26 23:28 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-1-28 03:21 | 只看该作者
舵机摇臂已改到最短了?
发表于 2007-1-29 16:15 | 只看该作者
:em05:
发表于 2007-1-29 16:34 | 只看该作者
看来还没有解决
发表于 2007-1-29 20:00 | 只看该作者
不行就换台450,把这个几百块扔给我好了,我愿意收破烂:em15:
