查看: 2484|回复: 12
6S和两块6S串联有什么区别?
发表于 2015-4-9 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想入手一块600级的飞机,有的飞机一块6S就行,有的需要两块串联,我想问一下这有区别吗?请大神指教
发表于 2015-4-9 15:38 | 只看该作者
楼主只能说你物理没有学好啊,呵呵,一块电池22.2v6s,串联就是44.4v12s,我飞亚拓600原配电机电调只支持12s,谢谢,并联动力电一般不常见,并联电压一样,可是电池容量等于两个或者几个电池之和~不正之处望高手批评指正
发表于 2015-4-9 15:39 | 只看该作者
具体得看飞机动力配置了,怎么要求或者需求怎么配电池
 楼主| 发表于 2015-4-9 16:50 | 只看该作者
串联就是有劲是吗?
发表于 2015-4-9 17:17 | 只看该作者
串联电路分电压不分电流,并联电路分电流不分电压;
同理
串联电源升电压不升电流,并联电源升电流不升电压
发表于 2015-4-9 17:22 | 只看该作者
13754117554 发表于 2015-4-9 16:50
串联就是有劲是吗?
不是的,具体看电机和电调怎么支持的,串联电压高,并联容量大
发表于 2015-4-9 19:14 | 只看该作者
基本的物理知识   百度一下 串并联的差别就好   真玩航模 以后肯定很需要这些知识
当然还有需要看你的用电设备是否在支持的电压范围内
发表于 2015-4-9 20:10 | 只看该作者
该用P、不该用S
发表于 2015-4-9 20:32 | 只看该作者
串联后是12S
发表于 2015-4-9 21:13 | 只看该作者
小手一抖,积分拿走
发表于 2015-4-9 23:06 | 只看该作者
12s工作电流小,耐温性能好啊!
发表于 2015-4-11 14:57 | 只看该作者
串联就是有劲是吗?
两组(或两块)特性完全一致的电池,串联的时候,能提供的电压是两个单个电池之和,能提供的最大电流和单个的相同;并联的时候能提供的最大电流是两个单个电池之和,电压和单个电池相同。如何连接?是否需要并联或串联,应根据用电设备需求决定。初中物理学的好的模友请不要嫌我啰嗦。
 楼主| 发表于 2015-4-11 15:14 | 只看该作者
acer05 发表于 2015-4-11 14:57
两组(或两块)特性完全一致的电池,串联的时候,能提供的电压是两个单个电池之和,能提供的最大电流和单 ...
哈哈!,谢谢了
