查看: 1212|回复: 12
[室内机] 文盛小日本轰炸机改四通
发表于 2021-11-2 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是之前和蚊式一起买的500mm翼展的差速系列,然后使用了和之前蚊式一样的设备和一样改造方式,唯一不同是电机方面采用了常规电流的8520,也就是用机动性下降换来减速组寿命和续航时间。飞行视频拍了几个,但感觉没有什么上的必要,很常规很普通很没有挑战性的一架飞机,飞行性能没有那么暴力但也十分够用,就纯粹休闲娱乐机。外观其实就是原机自带的涂装,加了一丢丢细节而已,和原装没有太大差别,就是机腹挂了一个樱花弹尾舵采用全隐藏式拉杆舵角,全隐藏在机身内部,同时带隐藏式联动方向舵的转向尾轮
飞机具体参数如下
飞行全重:500mah电池77g   350mah时74g (起落架4g,樱花弹4g,视情况选择是否加上)
飞机翼展:520mm
飞行动力:常规8520减速组配合92桨双发推力106g
控制方式:双发无差速,标准四通舵面控制
飞机涂装:原机涂装无修改,稍稍加了一点补漆和一点细节
飞机材质:全EPP机身,发动机短仓为尼龙材质
下面时空中姿态
没有挂载樱花弹时飞行感觉很正常,但是樱花弹挂上之后感觉有点头轻了,樱花弹明明是挂载重心的,难道是樱花弹那两片小机翼导致的?
 楼主| 发表于 2021-11-2 15:45 | 只看该作者
再就是一些地面姿态和改装时的杂图,尾翼组采用全隐藏式拉杆舵角,全部隐藏在机身内部,然后尾轮联动方向舵
发表于 2021-11-3 01:00 | 只看该作者
发射机用的是文盛原装还是?
接收是9117带2个舵机哪种?
接收板没改mos管,驱动二哥8520电机,不发热吗?电流多大?
发表于 2021-11-3 01:01 | 只看该作者
貌似接收板不是9117,舵机靠太近,不像
发表于 2021-11-3 08:23 | 只看该作者
这个尺寸开方向舵有点多余增加了不必要的重量,原厂动力配2S电池也只能是够用,能轻泽轻
 楼主| 发表于 2021-11-3 13:03 | 只看该作者
其实要说这个尺寸差速就够用了,之前就这么整的,但是还是希望功能性稍微多一些,毕竟这机在8减双发动力下载荷是很富裕的
 楼主| 发表于 2021-11-3 13:07 | 只看该作者
首先板子上就有一个方向舵舵机,我并没有开源控所以不用上那个舵机也是浪费。然后你可以看看我蚊式那个帖子,是考虑到广场上滑行起降有个联动尾轮滑行时可以方便很多,但是最后考虑到这是个日本飞机,所以这架飞机其实从来没去广场上实地滑行起降过
 楼主| 发表于 2021-11-3 13:10 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2021-11-3 01:00
发射机用的是文盛原装还是?
接收是9117带2个舵机哪种?
有叠mos,原本是之前做空心杯涵道ME262时准备的两个可以经受大电流的接收板,然后262飞着不是很理想,就飞着很弱鸡,所以后续这两块板子就用来改文盛这两个差速机了。
全套电装都是我自备的,文盛原装的全部丢垃圾桶了,太落后太重了
发表于 2021-11-4 00:10 | 只看该作者
执念随风 发表于 2021-11-3 13:07
首先板子上就有一个方向舵舵机,我并没有开源控所以不用上那个舵机也是浪费。然后你可以看看我蚊式那个帖 ...
日本飞机怎么了,怕被区别对待吗?
发表于 2021-11-4 00:12 | 只看该作者
执念随风 发表于 2021-11-3 13:03
其实要说这个尺寸差速就够用了,之前就这么整的,但是还是希望功能性稍微多一些,毕竟这机在8减双发动力 ...
小飞机对重量很讲究,虽然动力很足,但也要考虑翼载荷,重量多大飞行速度就快了
发表于 2021-11-4 01:36 | 只看该作者
执念随风 发表于 2021-11-3 13:10
有叠mos,原本是之前做空心杯涵道ME262时准备的两个可以经受大电流的接收板,然后262飞着不是很理想,就 ...
有叠mos,
直接加个MOS管并联上去?容抗这些需要考虑不?
发表于 2021-11-5 12:23 | 只看该作者
小飞机哪里买的?
发表于 2021-11-8 15:59 | 只看该作者
有耐心
