查看: 1545|回复: 14
真的是7分调整3分飞行技术
发表于 2006-10-31 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SE到现在飞了40个起落了!自己研究,网上找答案,还谢谢很多摸友的帮助!
现在可以把450调得恶稳!今天在大概4个平方的空间内飞了一下刚调整完的450,恶稳!
:em15:
这里想请教个问题
1、尾舵机的球头装在什么孔比较合适?我现在用的是辉胜,陀螺是CMXINGER 老哥240改的401,起飞低转速时尾巴总会有点抽动,转速一上去就又OK:em17:
2、飞航线用315好还是325好,不过我现在已经会四面悬停和不是很熟练的航线了,相信很快可以去翻了!:em15:
3、我现在悬停用的430,13T,2200 12C  325桨,螺距是-2,2,5,6,9(可能偏差0.5),那么油门曲线一般该怎么配?
4、还有,右侧面悬停我还是掌握不熟练,其他三面,包括对头,无风的时候恶稳,一对右侧面就晃得厉害!请教联系方法!
[ 本帖最后由 austin33 于 2006-10-31 21:06 编辑 ]
发表于 2006-10-31 21:01 | 只看该作者
9494:em24: :em15:
发表于 2006-10-31 22:57 | 只看该作者
是手法问题把
发表于 2006-10-31 23:51 | 只看该作者
调机还真的很重要哦
发表于 2006-11-1 10:01 | 只看该作者
你说的第4点的情况和我以前一模一样,不过不要在意,多练几次就好了~~~~~~~
发表于 2006-11-1 10:31 | 只看该作者
要多练习,有机会在模拟器上每天飞20分钟,会好很多的
 楼主| 发表于 2006-11-1 10:44 | 只看该作者
谢谢各位,那么1、2、3有朋友帮忙解答一下吗?
发表于 2006-11-1 13:23 | 只看该作者
1,原来也用辉声,是放在中间的孔!
2,飞航线个人感觉325非常好,浆面大,所以飞行平稳,过弯柔和!
3,430,13T,2200 12C  325桨,螺巨一般-2 3 5 7 9,如果觉得飞机下落速度缓慢,可以把第一点改成-4或-3,根据个人手感决定!
4,右侧面悬停我还是掌握不熟练最好的办法就是多多练习,如果四面都能飞了,可以开始练习慢转,和水平圆,以及保持飞机姿态不移动的情况下4面悬停,顺时针,逆时针互相转换!
:loveliness:
发表于 2006-11-1 16:13 | 只看该作者
路途还很漫长啊,很快就要不停的摔机了,希望你能坚持下去!
发表于 2006-11-1 16:19 | 只看该作者
路漫漫 ,楼主的路还有很长哦。
发表于 2006-11-1 17:41 | 只看该作者
练模拟器
 楼主| 发表于 2006-11-1 19:14 | 只看该作者
有道理,谢谢各位了!!!
不过现在练习悬停倒不怎么摔!
325航线确实过弯效果比315的要柔!
 楼主| 发表于 2006-11-1 19:21 | 只看该作者
对了,今天尝试用3D模式起飞,想先熟悉一下油门控制,结果一开3D,就共振,正常模式下又很好,连天线管都不抖!
看了一下,高速时大概有0.5----1MM的双桨,除了这个还有其他原因吗?
发表于 2006-11-2 19:28 | 只看该作者
桨架的问题或者是 桨的问题拉....这种情况很危险~
发表于 2006-11-2 20:06 | 只看该作者
原帖由 austin33 于 2006-11-1 19:21 发表
3D模式,原装桨或者好一点的桨很容易调没双桨的,不过就是调好双桨飞机也难免有点震动。3D高速运转下,齿盘不正也会引起机架震
