查看: 1364|回复: 18
想在这里跟大家交流一下,飞航线的时候眼睛都盯着JJ什么地方..
发表于 2006-8-30 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞行方向我是先看尾巴再看机头,飞行姿态我是看旋翼
不知道这样做对不对,反正我是经常摔机的..
希望DX们介绍自己的成功经验, 谢谢!!
 楼主| 发表于 2006-8-30 17:18 | 只看该作者
哦还有 以前我绑练习架时 我看着练习架上飞 好稳的 四个乒乓球很容易辨别方向  后来练习架拆了 就不知道看什么好了
发表于 2006-8-30 20:26 | 只看该作者
这和个人看的点不一样的,有的人看机身.有的人看大浆,也有的人看机态,反正你看哪里都可以飞的稳定不掉高度随便你怎么飞.甚至你用脚控制也可以这是我学车的时候教练和我说的哈哈哈!
发表于 2006-8-31 10:29 | 只看该作者
头罩...飞远了以后..基本很难辨识的..
发表于 2006-8-31 10:40 | 只看该作者
最好不要看大桨,不然哪天换了黑色碳纤桨就不会飞啦
发表于 2006-8-31 12:22 | 只看该作者
我和楼主一样,一般看看方向是看机尾,看平衡是看大桨,一样是不知道是不是正确,特别是看机尾,现在准备逐步看鸡头,不知道对不对,呵呵。
发表于 2006-8-31 13:14 | 只看该作者
我记得练习旋停的时候,老鸟说要看机头!但现在玩模拟器飞3D,好象是凭感觉了!
发表于 2006-8-31 14:44 | 只看该作者
姿态是看整体,飞到熟练了大概看飞行运动轨迹就可以知道出飞机的姿态,
刚开始,最危险的地方是飞太远了转弯掉头的一瞬间.分神的话经常不知道是否已经掉转过来了,是处于对头还是对尾姿态.这时候干脆就维持杆量不变,想清楚了再决定.
发表于 2006-8-31 15:10 | 只看该作者
支持楼上说的.........
发表于 2006-8-31 15:57 | 只看该作者
ddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2006-9-1 09:38 | 只看该作者
不管看哪里,飞远了都看不清楚,最好拿个望远镜!:em15::em15:
 楼主| 发表于 2006-9-5 01:46 | 只看该作者
感觉飞直升机不像飞固定翼,只朝一个方向飞.直机如果不加以控制,它可以朝任何方向漂移,而且越飘越快... 这两天我在模拟器上找到了解决这个问题的方法,就是,拿不定把握时,轻推升降舵.这时JJ就会慢慢朝前飞,像飞固定翼一样,辨清方向后,再改出飞行姿态... 真机上我还没试
发表于 2006-9-5 02:00 | 只看该作者
楼主飞的用心
这个办法也不错
其实有飞过固定翼经验的的 再来飞直升机航线是比较容易入手的
因为你就当它是个固定翼来飞是绝对不会错舵的
包括倒飞航线也如此。
 楼主| 发表于 2006-9-5 07:50 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-9-5 02:00 发表
这个办法也不错
包括倒飞航线也如此。
相比较操控方式也有点不一样, 油门控制和降落方式.. 恩,还有悬停方式..:em21:
发表于 2006-9-5 11:20 | 只看该作者
当然是整机啦!!!
发表于 2006-9-5 11:26 | 只看该作者
参考了一些国外的直机入门手册,他们建议看机头(特别强调)。正对尾是看不到机头的,不过对尾是所有人的强项,看不看也没有关系了。
个人感觉看哪里都行,看自己的习惯。不过应该盯住一个地方,换来换去不行。不然飞机姿态发生突变时会反映不过来!
发表于 2006-9-6 04:51 | 只看该作者
飞航线时我不盯着jj...我盯着飞机.....
发表于 2006-10-10 15:43 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2006-8-31 14:44 发表
最危险的地方是飞太远了转弯掉头的一瞬间.分神的话经常不知道是否已经掉转过来了,是处于对头还是对尾姿态.这时候干脆就维持杆量不变 ...
我遇到过啊,就是分不清是头是尾,差点就摔了。
 楼主| 发表于 2006-10-10 16:56 | 只看该作者
这么老的帖子又被顶起来了。。
最近一个月我比较有时间,经常飞。现在我飞行方向是看机头,飞行姿态我改看脚架了。:em14:  真机上我试了很多次了,在无法把握好非对尾悬停姿态时,轻推升降舵,让JJ朝前飞,再略掰副翼调整姿态,就可以先改成基本航线再改对尾悬停了。:em21: 而且多飞慢速航线,也容易让自己熟悉自己JJ在不同高度不同距离的正常飞行姿态,有利于练习各面悬停。
