查看: 976|回复: 6
430轴承问题
发表于 2006-10-4 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来se飞行中有时不时摆尾现象,经多次调整无效,后发现430电机轴上下松动,估计是电机造成的问题,现请问各位更换过电机轴成的同好,430更换原厂轴承后性能如何?
发表于 2006-10-4 21:33 | 只看该作者
不一定要用原厂的...................
自己买的进口轴承效果非常好,而且比原厂还飞的久
 楼主| 发表于 2006-10-4 21:38 | 只看该作者
请问是什么样的轴成,哪里有得卖?
发表于 2006-10-4 21:59 | 只看该作者
430电机的主轴是应该可以上下攒动的,这是留出的热膨胀量。
用左手拿住电机外壳,右手捏住电机轴,左右也会有很小的旷动量的,这是应为电机轴与轴承采用的是动配合,以利于拆卸更换轴承的。
如果左右的旷量过大并且用手转动电机轴时,感觉轴承不顺滑有杂音,那就是轴承有问题了。
轴承是英制规格,型号:R2-5ZZ      尺寸:3.17*7.98*3.57
 楼主| 发表于 2006-10-5 00:43 | 只看该作者
原帖由 w5108hl 于 2006-10-4 21:59 发表
如果左右的旷量过 ...
谢了!请问更换轴承需有什么工具,是否麻烦?
发表于 2006-10-5 08:40 | 只看该作者
新款银色顶的430电机不太容易拆卸!
其实做个简单的工具利用电机上的安装螺丝孔来拧开电机盖,经过测试非常容易.:em15:
发表于 2006-10-5 15:25 | 只看该作者
同感~~~~~~~~~~~~~~~
