查看: 782|回复: 5
请教锁尾问题!
发表于 2006-7-8 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的450用的是240+3107在油门曲线和螺矩曲线不变的情况下,用315木桨锁尾锁很好,在猛推油门的情况下尾巴还是基本不动,换了325ABS桨后只要一加油机头就往左转,而且也没有原来木桨稳,不知是什么原因?
 楼主| 发表于 2006-7-8 12:56 | 只看该作者
自己顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-7-8 13:07 | 只看该作者
325的桨。把悬停螺距降下来半度!
 楼主| 发表于 2006-7-8 13:31 | 只看该作者
是不是油门曲线不用变?
发表于 2006-7-8 13:33 | 只看该作者
这是因为你换成325的主桨后升力变大,相应的机身的反扭力也变大。
可对应325的大桨重新调整设定240陀螺仪的感度,根据你说的“换了325ABS桨后只要一加油机头就往左转”的现象,可以适当加大一点陀螺仪的感度试一下。
 楼主| 发表于 2006-7-8 14:10 | 只看该作者
明白了!谢谢楼上的两位!
