查看: 2322|回复: 23
请教版大 如何减小十字盘的干涉现象?
发表于 2005-3-23 20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打副翼舵的时候升降舵总是有干涉现象 造成飞行和悬停不稳定
我的450x是金属十字盘的 请教版大有什么好办法没有 谢谢!!
发表于 2005-3-23 22:28 | 只看该作者
是你自己加工的十字盘吗?看看外圈球头是否在一个平面上?对角球头连线是否垂直?
 楼主| 发表于 2005-3-23 22:54 | 只看该作者
不是啊 是v2版本的十字盘
发表于 2005-3-23 23:35 | 只看该作者
你试试将控制副翼的2个L型摇臂收短
将舵机摇臂连接L型摇臂的连杆放长
直到调整至L型摇臂和升降舵摇臂不碰为止
 楼主| 发表于 2005-3-24 02:51 | 只看该作者
没看明白
而且现在那几个摇臂互相哪也没碰到
发表于 2005-3-24 09:20 | 只看该作者
亚托的飞机连杆是会有碰杆的现象,向绝对解决不容易,涉及很多连杆。尽力去查找碰杆的位置,减少碰杆。ok?
发表于 2005-3-24 16:51 | 只看该作者
应该是攻角摇臂强度不够,打副翼舵时控制副翼的2个L型摇臂带动攻角摇臂变形使升降舵动作.
 楼主| 发表于 2005-3-24 17:50 | 只看该作者
是说的sf臂麽?我自己换成炭纤维的了 强度够
现在发现是升降舵机有虚位 gws的舵机真是。。。。。
现在我把升降舵机的连杆都换成球头的了 然后往里缩了一个孔 打副翼干涉好多了 但是舵机回中还是不好 看来还得换好舵机
发表于 2005-3-24 18:29 | 只看该作者
不是sf臂,是总距攻角臂,
发表于 2005-3-25 13:31 | 只看该作者
1.檢查向位器那兩跟插削是否歪一邊/沒有垂直
2.連桿頭過鬆產生間隙,尤其是A臂連桿頭
3.伺服器擺臂過鬆產生晃動
4.連桿過長使十字盤產生晃動-正常情況再沒接電源用手前後搖十字盤是不會晃動沒有間隙的
檢查以上問題並處理後,保證您的機機乖巧聽話,不會左前又後的跑了
[ Last edited by mildseven735 on 2005-3-25 at 13:35 ]
发表于 2005-3-25 14:13 | 只看该作者
kwongchina  在 2005-3-24 09:20 发表:
版大這可能會誤導飛友喔!問題應該不在這裡
會讓飛友走彎路喔!
如有錯誤請指正!謝謝
也請版大諒解:em05:
 楼主| 发表于 2005-3-25 15:13 | 只看该作者
这么弄了一下 解决了。舵机换了一个 原来的gws std舵机用了一段(20个起落)虚位很大!
发表于 2005-3-27 23:53 | 只看该作者
怎么没有看出怎么弄的?
 楼主| 发表于 2005-3-28 00:19 | 只看该作者
升降舵机摇臂用了飞霸球头和球头扣
发表于 2005-5-24 10:19 | 只看该作者
不好意思,老贴新问啊。
请问一下北京青年,那个飞霸的连杆是长度刚好的吗?如果不是,怎么在连杆上攻螺纹呢?
谢谢了!
发表于 2005-5-24 16:57 | 只看该作者
用板牙套啊。
发表于 2005-5-24 17:01 | 只看该作者
装上这个玩意就能减少干涉,偶已经装了 :em05:
 楼主| 发表于 2005-5-24 17:24 | 只看该作者
改了ccpm就绝对没干涉了,偶已经改了~~
发表于 2005-5-24 17:34 | 只看该作者
哦,谢谢!能再问一下连杆的直径吗?
 楼主| 发表于 2005-5-24 20:40 | 只看该作者
连杆是2mm的,有2mm的板牙卖
