查看: 944|回复: 10
求助关于啸叫
发表于 2006-4-15 23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450在油门超过3/4时发出啸叫,而且油门从高位收下时也有啸叫,悬停时正常。
查看旧贴也有模友有此现象,疑是单向轴承问题,但检查后并无明显异常。
哪位能告之如何确定单向轴承异常,谢过!!
发表于 2006-4-16 08:20 | 只看该作者
有可能是大桨发出来的声音
把桨取了再试试,如果还有,就可判断是不是机械部分的问题了。
 楼主| 发表于 2006-4-16 09:59 | 只看该作者
应该是金属的啸叫,我再查查电机是否有问题
谢谢
发表于 2006-4-16 12:20 | 只看该作者
试一下加润滑油
发表于 2006-4-16 13:06 | 只看该作者
可能是电机的轴承损坏了,拆下仔细检查.
发表于 2006-4-17 12:39 | 只看该作者
肯定是电机轴承有问题,我遇过类似情况,在轴承处加JB和润滑油并用油封封住,情况大有好转。
 楼主| 发表于 2006-4-17 20:06 | 只看该作者
原帖由 wgx602 于 2006-4-17 12:39 发表
我想试下,但"JB"是什么,润滑油可用WD40吗?wgx请指教
 楼主| 发表于 2006-4-19 15:31 | 只看该作者
问题找到,是电机前轴承坏了,正好升级电机了!
发表于 2006-4-19 17:05 | 只看该作者
wd40会腐蚀金属镀层的,我亲身经历!
发表于 2006-4-19 23:27 | 只看该作者
“JB”是汽车、摩托车机油用的添加剂,有抗磨和修复作用。
 楼主| 发表于 2006-4-21 16:45 | 只看该作者
谢谢楼上的解答!
