查看: 6745|回复: 16
450TH初步使用报告
发表于 2005-10-25 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天早上试过了,13T齿,315木桨,温度低得一塌糊涂,环境温度15度左右,电机一块电池下来28度,以上温度用红外线测温仪测得,噪音好象也低了些,应该不是心理作用.
但是感觉不够猛啊,420LF 3200kv 13T比这个电机猛,可能13T的齿轮还不能最大程度的发挥该电机的效能,明天早上准备测试一下15T齿轮的效果,要是能找到14T齿轮就好了.
可惜早上时间太紧张,没有测电流.
总的来说,450TH是个不错的电机,温度低,体积小,重量轻.
但是如果追求猛,就目前的测试看起来,近期最值得期待的,还是430LF
发表于 2005-10-25 12:26 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2005-10-25 12:02 发表
但是感觉不够猛啊,420LF 3200kv 13T比这个电机猛,可能 ...
不知楼主是如何测试出不够猛的. 我今天也是用13T+315木桨,感觉已是相当火爆,虽还没有达到极致,但也比420LF火暴许多啊.
发表于 2005-10-25 12:28 | 只看该作者
我也决的450TH猛很多啊,我的原配是400LF KV2800 15T
 楼主| 发表于 2005-10-25 13:22 | 只看该作者
早上我带了两架450.
配置:
1.450XL CCPM, 420LF 3200kv,亚拓25A电调,325ABS桨, 13T, XPOWER 2250mah 12C电池,最大桨距10度
2.450X V2, 450TH, 凤凰35A电调, 315木桨, 13T, XPOWER 2250mah 12C电池,最大桨距10度
重量两架差不多,1号机稍重几克,两架飞机调试的状态差不多.
两架都飞到1米高左右悬停,然后油门到底,很明显1号机猛,难道凤凰电调响应速度没亚拓的快造成的?
看来明天早上得把两个电机交换一下试试看
[ 本帖最后由 huyou 于 2005-10-25 13:25 编辑 ]
发表于 2005-10-25 14:09 | 只看该作者
450TH的噪音的确比420低
发表于 2005-10-25 15:30 | 只看该作者
两架机机配置不一样,大桨也不同,电调不同,这样恐怕比出来不准吧.建议楼主在一架机上换不同电机来测试一下.
覺得 13T + 450TH 不夠猛的模友...請換上 14T~15T 保證用噴的..
合適的搭配有不一樣的飛法
可以試試看的....
 楼主| 发表于 2005-10-25 15:40 | 只看该作者
原帖由 勇哥 于 2005-10-25 15:30 发表
合適的搭配有不一樣的飛法
可以試試看的....
对,明天早上准备这么试试看,也准备像benny说的那样试试,看来得5:30起床了:em25::em25::em25:
[ 本帖最后由 huyou 于 2005-10-25 15:43 编辑 ]
发表于 2005-10-25 16:19 | 只看该作者
楼主换上15T,木桨的话要小心噢~~~呵呵
 楼主| 发表于 2005-10-25 21:47 | 只看该作者
同志们,我有罪,该报告严重误导大家!刚才拆机的时候发现,原来给450TH装的不是13T的齿轮,竟然是11T的:em23::em23::em23:
 楼主| 发表于 2005-10-25 21:49 | 只看该作者
晕,顶楼的贴子不让编辑了
发表于 2005-10-25 23:01 | 只看该作者
这是5iMX测试的数据,飞完电机表面温度29度,配13T齿轮。
更多数据:
http://www.5imx.com/info/info-g/info-g1051025a.htm
发表于 2006-3-13 14:54 | 只看该作者
好家伙,真流口水
发表于 2006-3-13 23:14 | 只看该作者
还真是误导啊!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2006-3-14 03:03 | 只看该作者
强顶450TH,说实话我现在用430LF,可我怀念用450TH的日子,我的450TH一次摔坏了,不过幸好有XQY1972兄弟,他免费给我维修,真是好人好电机啊
[ 本帖最后由 我爱宝马 于 2006-3-14 03:05 编辑 ]
发表于 2006-3-15 04:44 | 只看该作者
我顶真爽啊。。严重支持
发表于 2006-3-18 18:01 | 只看该作者
好东西啊,不知道和430lf比怎么样?
