查看: 856|回复: 11
主电机满电时骤停问题
发表于 2006-3-8 08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有点像油的发动机油路不畅,那位高手指点一二?
 楼主| 发表于 2006-3-8 08:36 | 只看该作者
用的3200kv的电机25a的电调!郁闷中。。。。。。。。。。。
发表于 2006-3-8 11:51 | 只看该作者
同问。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2006-3-8 12:02 | 只看该作者
楼主,你的问题很可能是电调不能很好的驱动马达的问题!这应该叫失步现象吧!小心失步会把你的电机烧掉!你的电调和电机是什么牌子的?
发表于 2006-3-8 12:40 | 只看该作者
注意
有可能用電流過載,小心電子配件燒毀…,\
用電流計測過了嗎?
滿電時的電流是否超過電調和電池的最大限量!!??
請小心,避免因小失大…
吉米
 楼主| 发表于 2006-3-8 22:00 | 只看该作者
赫赫,不满电也停,我的是hde的亚拓原配的电机和电调呀!就是最近有个h55的舵机打齿了,换了个辉胜的,不会是舵机的问题吧!
发表于 2006-3-9 17:13 | 只看该作者
看看螺距,如果螺距过大,电池有差的话,很容易出这种问题
发表于 2006-3-9 22:24 | 只看该作者
屏蔽电调.............
 楼主| 发表于 2006-3-10 08:20 | 只看该作者
原帖由 liewenchen 于 2006-3-9 22:24 发表
屏蔽电调.............
怎么屏蔽电调呀?
 楼主| 发表于 2006-3-10 11:30 | 只看该作者
会不会是主齿和电机齿之间的距离太近导致阻力太大呀!
发表于 2006-3-11 09:03 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2006-3-9 17:13 发表
螺距多大才合适呢?
发表于 2006-3-13 13:55 | 只看该作者
看老帖
!!!!1
