查看: 572|回复: 3
求助!!启动的问题
发表于 2006-3-11 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我将电变设置好,按照无刹车,中进角,65%保护,直升机模式1,设置我的450, 为什么设置好了,遥控放在最低,(一般模式)油门没有动就开始转了(速度不快)当时我的微调是在中间的,然后一定要微调到最低才停,是不是以后启动的时候要将油门放最低啊??
还有就是我试着把微调放中间,油门最低,装上电池后,电调就开始一直提示音(滴,滴滴)一直不停,是不是因为油门没有到最低>还是因为我微调没有放最低啊?? 我用的是亚托25A的,遥控市hitec 6动的!
谢谢各位大大
发表于 2006-3-11 13:00 | 只看该作者
你的油门曲线没有设置好。第1点的百分比可能设置大了。
 楼主| 发表于 2006-3-11 13:34 | 只看该作者
不会的!我是0%开始的
不会的!我是0%开始的,我已经查了好几次了!油门第一点是0
发表于 2006-3-11 14:38 | 只看该作者
没事.把微调放最低就行了.我遇到过同样情况.
