查看: 2998|回复: 22
求问zhangpengsir大神关于亚拓760X pixhack问题
发表于 2018-12-19 19:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门通道和桨距通道设置如上
用的是好盈160A V4 电调   存储定速模式
地面站Qgroundcontrol里面H_RSC_MODE设置成CH8input模式
参数都都调完后  飞自稳模式的时候我先把THR CURVE和PIT CURVE设置成如图所示的样子
然后再自稳模式的时候  发现操纵杆推到百分之25的位置的时候 再往上推杆桨距始终不会改变 就维持在25%位置时候的桨距;这是什么原因呢!!!!!!请大神有知晓的麻烦告知一下  快奔溃了!
我直接通过switch开关将油门定速在75%的位置的时候螺距会突然跳到75%对应的桨叶值 主旋翼转动;但是无论怎么上下推操纵杆 观察集体螺距都是不变的···········不知道为啥
感觉集体螺距值就是和油门相对应死了  一旦电调定速了集体螺距也就定死了  集体螺距不能单独控制  这是什么原因呢···················求大神告知
发表于 2018-12-19 20:15 | 只看该作者
进来学习
发表于 2018-12-19 22:23 | 只看该作者
学习,学习
发表于 2018-12-19 23:47 | 只看该作者
感觉是FUNCTION设置问题,建议重新检查一下FUNCTION设置,我的14SG设置是(日本手)1AIL(J1)、2ELE(J3)、3THR(J2)、4RUD(J4),5GYRO(--)、6PIT(J2)、7GOV(--)、8NOL(SE 对应IDEL开关)。希望对你有帮助。
发表于 2018-12-20 07:35 | 只看该作者
学习,学习
发表于 2018-12-20 08:48 | 只看该作者
Pix的3通道是总距、8通道是油门………………
自己好好琢磨琢磨!
发表于 2018-12-20 08:49 | 只看该作者
用760调Pix,一定要注意安全,切记切记…………
 楼主| 发表于 2018-12-20 19:13 | 只看该作者
感谢zhangsir的关心和提醒 在之后的调试中 我会注意安全  并且测试调试的时候对760X进行系留
上面所陈述的问题  还是不太明白  希望zhangsir指点迷津
发表于 2018-12-20 20:10 | 只看该作者
仔细理解一下我说的话,仔细分析一下自己遇到的现象!
发表于 2018-12-20 23:20 | 只看该作者
上面所陈 ...
遥控器行程问题
我也遇到这个问题,混控关闭即可
发表于 2018-12-20 23:21 | 只看该作者
就是3通道螺距和8通道混控问题没调好,
 楼主| 发表于 2018-12-21 14:40 | 只看该作者
tibhar 发表于 2018-12-20 22:51
楼主您好,我是550调的pixhack 用过V3,刚换到V5。您的螺距和油门之间是否有映射关系,这两者在pix里应该是 ...
感觉螺距和油门之前存在映射关系了   不知道在哪里关闭
 楼主| 发表于 2018-12-21 14:44 | 只看该作者
我爱飞450 发表于 2018-12-20 23:20
遥控器行程问题
我也遇到这个问题,混控关闭即可
我这边混控制  应该都关着    在哪里可以看到螺距和油门的混控
 楼主| 发表于 2018-12-21 14:53 | 只看该作者
这里是不是就是映射
 楼主| 发表于 2018-12-21 14:56 | 只看该作者
固件刷的3·6·4
发表于 2018-12-21 15:14 | 只看该作者
是在遥控器
 楼主| 发表于 2018-12-21 15:36 | 只看该作者
在遥控器里面把3通道和8通道换了下  好像就没有上述问题了
 楼主| 发表于 2018-12-21 16:01 | 只看该作者
遥控器里面我所有的混控就是关着的
 楼主| 发表于 2018-12-21 19:12 | 只看该作者
问题解决了  谢谢zhangsir
发表于 2018-12-22 06:57 | 只看该作者
这就对了,遇到问题,沉着理性,理顺逻辑关系,逐步排查,实测检验,解决问题,成就感油然而生………………
