查看: 1573|回复: 12
制作一个涵道火箭是否可行?
发表于 2014-3-10 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间有朋友说起过在航天模型里的火箭都是用火药推进的!要是把火箭的头去掉!在箭体内装上涵道,四个副翼操控!降落也是使用降落伞!不知道这样的东西做出来能不能飞?
发表于 2014-3-10 15:15 | 只看该作者
理论可以,就等于是机头进气的j6.j7一样,但你的尾翼会比较小,比较难控制
发表于 2014-3-10 16:26 | 只看该作者
建议双涵道哈 一正一反顶扭力哈
发表于 2014-3-10 16:29 | 只看该作者
没见过火箭还要进气口的,要是有了进气口,像真度降低不少
发表于 2014-3-10 18:10 | 只看该作者
就是 单轴啊,早有人做出来了。但是你换成是涵道,耗电量大,续航时间短。你也可以是最简单的四轴啊,用4个涵道,做成四个推进器
发表于 2014-3-10 19:22 | 只看该作者
需要进气口,可惜火箭没有进气口,但是你可以做成巡航导 弹,只是不太容易控制。
 楼主| 发表于 2014-3-11 10:36 | 只看该作者
你这个想法很好!这样也漂亮很多!考虑一下就准备开工!
发表于 2014-4-18 23:24 | 只看该作者
火箭头用丝袜蒙皮行不行呢?
发表于 2014-4-25 08:08 | 只看该作者
学习
发表于 2015-2-1 01:49 | 只看该作者
发表于 2015-2-13 21:24 | 只看该作者
关注一下
发表于 2015-2-13 21:35 | 只看该作者
推重比不行
发表于 2015-2-17 16:10 | 只看该作者
这个可以
