查看: 887|回复: 1
怎么设置亚托的曲线?
发表于 2005-10-30 14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只是玩玩旋停的话 怎么设置啊
V2版本  机身上的初始螺距 调在最低点了
遥控器上的 油门曲线 跟螺距曲线 该怎么设最好???
设备是9X
发表于 2005-10-30 20:00 | 只看该作者
悬停模式一般油门是0  35  55  70  85  95  100 你参考一下 把油门曲线弄柔和一点 螺距为40     悬停为75(5度)   最高100  中间你也随便调整为柔和就可以了
