查看: 889|回复: 10
奇怪的小龙摆尾.请帮助
发表于 2005-10-4 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的小龙在练习悬停时,出现以下怪现象,动升降舵时尾巴会摆几下,不动就正常了,动副翼时遇尔会出现,摆几下就又正常了.反复调整多次都没用,换了尾桨变距组以及提高转速后情况还是一样,不知道问题出在那.
我用的是gy401+hs56 电机和电调是亚托原装的.机身是碳纤的ccpm斜盘+hs55,桨是315木桨,摇控器是9x2,接收机是R770S.
401上的延迟调的是25舵机行量是100.
俺是个初学者,请高手们帮助.
[ 本帖最后由 模痴 于 2005-10-4 20:25 编辑 ]
发表于 2005-10-4 20:23 | 只看该作者
是不是有侧风?
 楼主| 发表于 2005-10-4 20:26 | 只看该作者
没风.在家里飞的.
 楼主| 发表于 2005-10-4 21:30 | 只看该作者
轻轻动一下方向舵,也要摆几下,跟着就正常了.
发表于 2005-10-5 00:06 | 只看该作者
去掉电机做静态测试,看看是否也是这样。
发表于 2005-10-5 08:32 | 只看该作者
楼主401的敏度设的是多少?
 楼主| 发表于 2005-10-5 08:55 | 只看该作者
设的80%
发表于 2005-10-5 12:12 | 只看该作者
那可能是敏度低了八!我一般是85%!如果80%有时候会有楼主的情况!
 楼主| 发表于 2005-10-5 22:07 | 只看该作者
在鸿飞模型的指导下问题以得到解决,谢谢大家帮助.
发表于 2005-10-5 22:16 | 只看该作者
怎么解决的,说来听听?
 楼主| 发表于 2005-10-6 08:27 | 只看该作者
尾桨变距组虚位过大.更换后就好了.
