查看: 1486|回复: 6
请教:接通电源瞬间,舵机抖动角度很大?
发表于 2005-9-26 22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备JR9X2,450XL(CDE)ccpm模式,舵机GWS的NARO+F HP三个,先打开发射机,再接通电源,接通电源瞬间,舵机抖动角度很大,约30多度角,不知是设备还是舵机的问题。原先用450X(HDE)没有此现象(有抖动也非常小,原设备RD6000无ccpm功能,无法比较是否是设备问题)。
发表于 2005-9-26 22:44 | 只看该作者
都要抖动把!但是具体多大角度没有测过!
发表于 2005-9-27 00:12 | 只看该作者
楼主用的是什么接收机?我用了两个牌子的PPM接收机,都有这个情况,但是用PCM接收机就没有这种情况了
发表于 2005-9-27 00:48 | 只看该作者
gws舵机是有这请况.我用的也是9x2接收机用的是R770S和R10DS,舵机用的和你的一样出现和你相同的问题,只是抖动没这么大.后来到鸿飞买了三个hs55换上后,只要上次飞了以后没动过舵机,下次开机接通电源时连声音都没有舵机一点都不动.飞起来也稳定多了.
 楼主| 发表于 2005-9-27 08:17 | 只看该作者
用原配 R10DS和飞高8通都有此问题。
发表于 2005-9-27 08:52 | 只看该作者
原帖由 baiming 于 2005-9-27 08:17 发表
應該是舵機的問題!
建議換舵機試試,ccpm對舵機的要求特別高,無論是中立點/速度/行程量都得盡量相同,速度/行程量雖可用遙控器做調整,但中立點是根本,所以建議ccpm的電直要慎選舵機:em05:
发表于 2005-9-27 09:12 | 只看该作者
个人感觉接收机的可能更大,我也用GWS舵机,用PPM接收机就有这个情况,换了PCM的,通电的时候一动不动
