查看: 1112|回复: 16
特技飞行的烦恼
发表于 2005-9-12 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用kv3200,15t飞特技,一会儿就电调过热保护,断电了。
飞机一下子就掉了,请问怎么办?
发表于 2005-9-12 22:38 | 只看该作者
转速不够吗?为何一定要用3200 + 15T的配置。
我看tshh模友的xl配13T非常喷了。前天他翻得非常从容呀。
你最好用转速计实际量一下好了,不然让电机这么重拖不是个事呀。
 楼主| 发表于 2005-9-12 22:43 | 只看该作者
正常模式转速在2400~3000rpm
idle模式2200~2300rpm
发表于 2005-9-12 23:10 | 只看该作者
你反了吧
NORMAL怎么会比IDL转速低呢!!!
电调25A的完全够用了
你的飞机的无刷电机齿轮和大齿轮间距
皮带松紧
大齿轮是否水平
各个连杆不顺畅导致舵机重托
这些都会引起过热的
 楼主| 发表于 2005-9-12 23:58 | 只看该作者
原帖由 hyf_lj 于 2005-9-12 23:10 发表
你反了吧
电调25A的完全够用了
你的飞机的无刷电机齿轮和大齿轮间距
皮带松紧
大齿轮是否水平
各个连杆不顺畅导致舵机重托
这些都会引起过热的
NORMAL比IDL转速高啊!
不过听说xl的球头套比x的大,我用的是x的球头套,是不是因此影响了顺畅
发表于 2005-9-13 00:02 | 只看该作者
原帖由 hyf 于 2005-9-12 23:58 发表
NORMAL比IDL转速高啊!
你用手活动 干涉大吗?????/如果大 就用砂子打磨一下球头
发表于 2005-9-13 09:37 | 只看该作者
原帖由 fishzh1881 于 2005-9-13 00:02 发表
球头是不能用砂纸打磨的。有球头钳调整球头的松紧度,松的话压球头,紧的话压球头环。
发表于 2005-9-13 11:03 | 只看该作者
原帖由 dondm 于 2005-9-13 09:37 发表
你的意思是用球头钳来回上球头环 括球头环????? 我没球头钳 准备买
发表于 2005-9-13 11:16 | 只看该作者
原帖由 fishzh1881 于 2005-9-13 11:03 发表
是的。但奉劝大家不要用差的球头钳,会搞坏球头的。
发表于 2005-9-13 11:19 | 只看该作者
NORMAL比IDL转速高啊!
NORMAL比IDL转速高,不應該是這樣的,您的IDL油門曲線設定為何?
應該是X的球頭比XL的大,通常會因電調BEC過熱導致斷電,都是因傳動結構干涉導致舵機負載過大或舵機不正常所引起,建議
1.接上電源後在不動的情況下,檢視舵機及電調是否會發燙
2.檢視球頭及球頭套是否順暢
 楼主| 发表于 2005-9-13 14:42 | 只看该作者
都查看了下,没有这些原因。
是不是用15t的发热量太大了。
可是要特技飞行最好用15t的,13t的能用吗?
发表于 2005-9-13 15:46 | 只看该作者
个人认为13T动力较软,3D动作不够利索~~ :)
发表于 2005-9-13 15:57 | 只看该作者
原帖由 hyf 于 2005-9-13 14:42 发表
都查看了下,没有这些原因。
是不是用15t的发热量太大了。
只要一切正常,15T比13T電流還低,您的飛機一定是哪裡出了問題!
建議將配備PO上來供大家參考,以便給您建議!
13T翻3D力道是軟了點:em18:
 楼主| 发表于 2005-9-13 16:07 | 只看该作者
我测了一下,最大电流达可19A,是合适的范围吗?
发表于 2005-9-13 16:31 | 只看该作者
原帖由 hyf 于 2005-9-13 16:07 发表
13T-懸停約8A,全速約20A
15T-懸停約6.8A,全速約18A
以上是用亞拓3200KV/亞拓25A電調地面實測數據,當然如果因傳動干涉起飛,因舵機作動後電流也會隨著增高,如果正常起飛後電流會降約1安培!
提供給您參考,
 楼主| 发表于 2005-9-13 18:09 | 只看该作者
会不会和电池有关,我用ele10C  1600mah的锂电,最大只能到16A,
因此影响电流的输出。导致停机
发表于 2005-9-13 19:45 | 只看该作者
电池的放电曲线不是平直的,所以要翻就在头5分钟比较好。
