T-REX450调整螺距的方法
请按照下述步骤试一下:
1、打开遥控器,螺距曲线设定为:高=100% 中=50% 低=0
2、拔掉两根电机与电调的联线并做好隔离处理,以防短路。
3、螺距舵机摇臂连杆应选择距中心10mm处,基本能实现 +、- 各10度的螺距要求。
4、打开遥控器放在最低处,接通电池,等待3-5秒的陀螺仪自检完成。
5、此时攻角控制臂的后边应在滑槽的最低处,但是不能死卡住,调整攻角控制臂连杆使其稍有一点空量。
6、上下推动遥控器油门摇杆,确定上下都不出现碰、卡现象。
7、油门摇杆放在最低处,用螺距尺测量此时的负螺距,调整大桨后面的(A)连杆,使得负螺距为-10度。
8、油门摇杆放在最高处,用螺距尺测量此时的正螺距,一般情况下此时的正螺距应为+10度。
9、反复的上下推动油门摇杆后再将摇杆放在最低处, 测量负螺距是否为-10度,调整控制大桨的SF臂的(D)连杆以符合要求。
10、油门摇杆推倒最大,如果达不到+10度时,向外移动螺距舵机摇臂连杆孔,再重复以上步骤直到符合要求。
如舵机原配的舵盘长度不够,可以用遥控器把螺距舵机的上、下行程调大(即设定为100%以上),以满足使用要求。
11、螺距动量行程调整完成后,将遥控器螺距曲线设定为:低=40% (螺距为-2度,以防有风天悬停时下不来) 中=80%-85%(螺距为+6度至+7度,根据实际飞行或个人喜好进行设定)高=100% |
