查看: 935|回复: 11
求个油鸡高手指点,火嘴没电到18688354501加微
发表于 2018-3-30 19:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求高手指点或者推荐个油鸡群
发表于 2018-3-30 20:53 | 只看该作者
油动直升机群250530013
发表于 2018-3-30 20:54 | 只看该作者
没看懂你说的什么意思
发表于 2018-3-30 22:05 | 只看该作者
wangligang 发表于 2018-3-30 20:53
油动直升机群250530013
发表于 2018-3-30 22:07 | 只看该作者
油动直升机群250530013
搜不到
 楼主| 发表于 2018-3-31 02:09 | 只看该作者
wangligang 发表于 2018-3-30 20:54
没看懂你说的什么意思
火嘴没电到,弄半天搞不好,求个玩油机的高手指点
发表于 2018-3-31 06:02 | 只看该作者
表达能专业点吧?火嘴没电到?火嘴是哪?没电到是什么意思?那是火花塞不打火,查cdi要么霍耳传感器
 楼主| 发表于 2018-4-1 02:54 | 只看该作者
火嘴就是火花塞,没电到就是启动时火花塞没火花
发表于 2018-4-1 11:38 | 只看该作者
那就拔掉火嘴拨曲轴看看高压帽跳不跳火,如果跳火说明火嘴坏了,如果不跳火那就麻烦了,先测试cdi,然后查高压帽里面连着弹簧的线,电容,再查霍耳传感器
发表于 2018-4-1 17:38 | 只看该作者
你肯定是界面不对。是QQ通讯录内搜索而不是添加新群的界面吧?
 楼主| 发表于 2018-4-3 14:01 | 只看该作者
瞄人缝 发表于 2018-4-1 11:38
那就拔掉火嘴拨曲轴看看高压帽跳不跳火,如果跳火说明火嘴坏了,如果不跳火那就麻烦了,先测试cdi,然后 ...
好复杂
发表于 2018-4-4 09:30 | 只看该作者
谁知道你连接对不对,简单的描述谁也无法判断出问题点,火花塞不跳火并不复杂,你都做了哪些检查?最好来几张详细的照片再加以说明。
