查看: 917|回复: 5
求救!尾巴缓慢晃动,各位大大请进
发表于 2005-8-29 00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的陀螺是亚托原装500,尾舵是hs-56
尾传动灵活,手拨大桨可以转动10圈(带尾翼转动)
陀螺仪锁定后尾巴会缓慢的左右晃动(不是感度过高的那种现象)
已经调整过皮带松紧度,尾舵摇臂长短,陀螺仪位置(主轴下和皮带轮后那个经典位置)
现象都没有很大改善,请教各位大大,这个现象是什么原因引起的
发表于 2005-8-29 08:29 | 只看该作者
原帖由 tshh 于 2005-8-29 00:20 发表
已经调整过皮带松紧度,尾舵摇臂长短,陀螺仪位置( ...
1.檢查尾傳動結構是否過緊不順(將尾舵機連桿拆下,用手抓住尾舵控制組求頭前後拉動.檢視各尾傳動是否順暢)
2.尾舵機中立點沒準(陀機鎖定後.尾舵機的襬臂跟尾舵機是成90度垂直,尾舵控制組位於尾主軸行程的中心位置)
3.尾舵控制組的左右行程是否到位及相同(左右擺動時,連桿是否會頂彎)
如果以上都ok,那就是您遙控器設定的問題
建議將您的發射器/接收得接線方式告知,以方便幫您排除問題
发表于 2005-8-29 10:16 | 只看该作者
我以前经常遇到这个问题,问过很多人都不知道!!!当时我是ms700配的240陀螺仪,现象跟你的一模一样!当时怀疑是陀螺仪问题,可是换了新的240,还是一样!
现在基本上清楚了,不是电子设备的问题,而是飞机本身的问题,主要是大浆和横轴部位,检查大浆动平衡和静平衡,横轴是否有够弹性等等!
[ 本帖最后由 jait888 于 2005-8-29 10:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-8-29 10:36 | 只看该作者
今天发现,由于一边尾桨夹的球头固定摇臂过长(出厂加工不到位)
尾变距阻力非常大,等我把它挫短了,阻力减小很多
看来这可能就是问题所在,等我试飞了再最后定论
hs56也不是神仙阿:em17:
发表于 2005-8-29 20:27 | 只看该作者
XL的做工好像也没有比V2版本好太多。
看来亚托一定要再出一个XLV2版本了。不然问题慢慢都出来了。
 楼主| 发表于 2005-8-30 16:29 | 只看该作者
经过耐心琢磨(用锉刀和砂纸:)
现在尾变距已经很顺滑了,缓慢摆尾的现象基本消失
郑重感谢daka兄的大力帮忙:em00:
看来尾变距的阻力一定要小,否则hs56加401也是枉然:em10:
