查看: 820|回复: 10
电池出问题了,求救!!!!!!!!!
发表于 2005-8-4 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的两块ELE的电池11.1V 1800MAH,飞了大约10个起落,
现在有一块出了个怪事这两次冲电无论是先放后冲,
还是直接冲,都只能冲一半电量0.95AH,
飞悬停也只有6分钟!
:em25::em25::em25:
而同时买的另一块能冲1.95AH,飞13分钟!!!!
:em01::em01::em01:
是不是电池出问题了?是怎么回事?
发表于 2005-8-4 21:29 | 只看该作者
基本是过放过了
如果电池还没有胖出来的话
建议你有好的充电器
进行一下彻底的冲放电保养
可能还能救的回来
发表于 2005-8-4 21:43 | 只看该作者
换平衡冲吧!
实在不行,自己做一个,看我的帖子,很简单的
 楼主| 发表于 2005-8-4 22:23 | 只看该作者
不会吧????
我用的是2005版冲电器,只飞450!!!
这台冲电器已经冲过NI-CD,NI-HI,还有一般的LI电都没问题.
每次都是飞完两块电后回来冲,如果是过放,也没大肚呀!!
450电调有保护,每次一保护就换电池了.
是不是电池的性能有问题????
要是电池这么短命,那.......太烧米了!!!
发表于 2005-8-4 22:54 | 只看该作者
直机本来就是烧钱的东西!:em17::em17:
发表于 2005-8-5 09:10 | 只看该作者
原帖由 lsybox 于 2005-8-4 22:23 发表
不会吧????
是不是电 ...
2005不是平衡冲
你可以单节充,看一下效果
发表于 2005-8-5 09:12 | 只看该作者
不会吧????
是不是电 ...
不能等到保护才换电池,:em16:基本放65%-80%就可以了,否则电池寿命很短的。:em15:
悬停电流的测试非常重要,根据悬停电流推算飞行时间,一般悬停电流在5-6A比较正常。太高请彻底检查所有轴承。:em15:
电池热的时候不能充电,要完全冷却后才能充电。切记!!!:em19:
 楼主| 发表于 2005-8-6 10:11 | 只看该作者
经过仔仔细细的检查,机身设定没有问题!!
电调保护为65%,悬停电流为8.9A(机重710G),
ELE的电池是8C的,电流没有超额!!!
估计是电池问题,将电池分开单个冲,两只正常(可冲1.95AH),一只有问题!!!(只能冲0.9AH).
所以我认为应该是电池单体的性能引起的!!
发表于 2005-8-6 13:20 | 只看该作者
同意楼上的看法
现阶段锂聚电池单体之间的一致性还很差,一块电池中有的单体简直是垃圾:em11:
我在两个月内坏过三块电池(ELE1600/11.1V/10C、VKE1950/11.1V/10C、亚拓1800/11.1V/12C),都是一块中坏了一个单体。:em25:
现在将VKE1950/10C、亚拓1800/12C拆开,将VKE1950/10C中一节好的装到亚拓1800/12C中,算是救活了一块电池
[img][/img]
我现在买电池,一样的三块一起买,预备开拆:em18::em18::em11::em11::em11:
[ 本帖最后由 NUJUF 于 2005-8-6 13:22 编辑 ]
发表于 2005-8-6 13:36 | 只看该作者
[img][/img]
发表于 2005-8-6 19:34 | 只看该作者
原帖由 NUJUF 于 2005-8-6 13:36 发表
[img][/img]
你买的这个电池很好的 等用了再说 飞行一点不热  我一般就飞8分钟就换电池了 还没等电池保护 呵呵 第一个电池8c1800mha 飞了70次了  现在都还可以飞7--8分钟
