查看: 1992|回复: 7
Pixhawk使用miniosd电压相差太大怎么解决?
发表于 2018-1-24 19:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前想过刷固件来着,结果接了电脑无法识别只好放弃。用的3s电池,电压应该在12v以上,结果还没抛就看到电压11.86v,推油变10.53v,脱手成7.9v……DVR录得视频,下面缺一截,是DVR的制式不对么?我选的auto啊
发表于 2018-1-24 19:59 | 只看该作者
连电脑无法识别是少驱动。必须连电脑,直连也好数传也好。地面站里校准电压
 楼主| 发表于 2018-1-24 20:08 | 只看该作者
我说的连电脑是指osd模块通过usbttl链接。地面站可以校准osd电压?没注意,回头试试。我用的wifi数传,电脑手机都能连地面站。
发表于 2018-1-24 21:12 | 只看该作者
矫正电压呀
 楼主| 发表于 2018-1-24 21:21 | 只看该作者
NeoLu 发表于 2018-1-24 21:12
矫正电压呀
电流计端校准过,osd为什么不一样呢
发表于 2018-1-24 22:44 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2018-1-24 21:21
电流计端校准过,osd为什么不一样呢
电压计, 你接地面站or 看日志都能分析
发表于 2018-3-30 15:49 | 只看该作者
我多轴出现同样问题,楼主解决了么?我这是负载和实际误差成正比,外挂电流计监测电压,静置电压一致显示25.3,起飞之后电池压降外挂显示电压24.6、电流37A,地面站反馈电压22.5v
 楼主| 发表于 2018-3-30 19:28 ——“来自手机” | 只看该作者
忆の伤 发表于 2018-3-30 15:49
我多轴出现同样问题,楼主解决了么?我这是负载和实际误差成正比,外挂电流计监测电压,静置电压一致显示25 ...
在外场没带地面站,不知道了呢。不过貌似校准电流计第一次电压不对,断电再开也不行,需要再校准一次
