fishzh1881 在 2005-6-26 07:46 PM 发表: 皮带是不是顺时针套在尾桨上????????/就是顺时针转大桨 尾桨要向后转
daka 在 2005-6-26 08:57 PM 发表: 首先确认尾舵的方向是否正确。从机尾朝鸡头方向看过去,方向舵向右时,尾变距会向右移动,如果不对,先通过遥控器上面的通道reverse调整Rud通道的情况。然后在检查陀螺仪上面的A-B开关。如果推油门发现机机逆时针 ...
hyf_lj 在 2005-6-26 09:11 PM 发表: 你应该是尾舵反向了 按说明书的尾舵方向调整 如果还是打转的话 就把陀螺仪上的正逆开关反向开一下应该可以解决问题
wj4205025 在 2005-6-26 09:35 PM 发表: 我是在TRVL ADJ。里面调GEVR
wj4205025 在 2005-6-26 10:10 PM 发表: 反正逆转开关是那一个开关啊,是在陀螺仪上面还是9X遥控上的啊
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
