查看: 1796|回复: 11
为什么我的小暴龙不喜欢穿衣服,喜欢裸体示众?
发表于 2005-6-6 10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有装外壳的时候,飞行非常轻盈平稳,很爽.
一装上外壳,我来形容一下:就好象装了300g的重量上去,油门最大只能离地.
我始终难以明白,按道理外壳这么轻的小东西,加了跟没加一样啊,没装的时候动力还很大啊,为什么出现拉不动多了个外壳这样的事情?什么方面是否要调整一下?
请大家指点.
发表于 2005-6-6 10:13 | 只看该作者
不可能的
你看看是否由于外壳和飞机连杆干涩造成的
只要是和机壳碰的地方我的解决办法就是一律修了
发表于 2005-6-6 11:43 | 只看该作者
有理。
发表于 2005-6-6 11:57 | 只看该作者
楼主最有可能是你的攻角控制臂上抬时被机头罩卡主了,这样你的Pitch是大不了的。呵呵!!
我以前因为电池块比较大,出过这个状况,你把机头罩下方开个档就好了。
或许应该把标题改为小暴龙目前只能穿开档裤哦!
我记得好像Tomy也出过类似状况哦!
发表于 2005-6-6 12:00 | 只看该作者
daka  在 2005-6-6 11:57 发表:
或许应该把标题改为小暴龙目前只能穿开档裤哦! ...
我有过类似的,但不是卡住螺距,而是碰到副翼栏杆了,所以飞起来非常不稳。。。
发表于 2005-6-6 12:41 | 只看该作者
tomye  在 2005-6-6 12:00 PM 发表:
我也碰到过,把机头罩切了就好了。
发表于 2005-6-6 19:51 | 只看该作者
对 就是这样 把机头剪了就好了
 楼主| 发表于 2005-6-9 09:12 | 只看该作者
各位,实在很抱歉,我检查过了,没有任何拉杆和球头因为鸡头罩而受阻,攻角控制臂上抬时也没有被机头罩卡住,起飞前打油门HOLD开关后把油门升大试验螺距也很正常!
烦啊!我的小暴龙何时才能穿上衣服遮羞?!
发表于 2005-6-9 09:35 | 只看该作者
怪异的现象.
拔掉电机的电源连线,开油门,看看螺距行程是否被机壳挡到.
 楼主| 发表于 2005-6-9 09:39 | 只看该作者
hyf  在 2005-6-9 09:35 AM 发表:
怪异的现象.
老大,我上边已经说了:起飞升空前打油门HOLD开关后,把油门升大试验螺距也很正常!
发表于 2005-6-9 09:46 | 只看该作者
korg兄,把你的机机扛过来,帮你瞧瞧
