查看: 1211|回复: 5
请教版大,如何为3D方式安装Pitch连杆呀
发表于 2005-6-8 01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我按蓝色机械鸟录像提供的安装方法调整Pitch连杆,可以有足够的正螺距。负螺距却没有那么多,最多只能设定到-5度。
我应该如何做才可以设定为螺距曲线低点0%时,螺距为-10度 螺距曲线最高点100%时,螺距为10度呢?
请首先告诉我舵盘何时以什么角度安装上去,我的做法是把中点螺距曲线先暂时设定为50%,此时水平安装舵盘,调节连杆长度,使得螺距为0度,然后拨动遥控器,查看最大和最小螺距。
 楼主| 发表于 2005-6-8 02:52 | 只看该作者
费了1个半小时的揣摩,我发现规律了。
按这样的方式设定就可以了。
1、首先恢复ff9上面的螺距设定为出厂值0 25 50 75 100;
2、将摇杆置于中位,即50位置,此时pitch舵机处于中立位,水平安装舵盘;
3、推摇杆至最高点,pitch舵盘下转至最低点,按机械鸟大大的说法用手压住攻角控制臂,调节连杆长度,直到可以顺利安装上;
4、然后将摇杆回复到中间位置,将pitch尺调到0度,通过收放A连杆使得螺距回到pitch尺设定度数;
5、然后将摇杆设置到最高和最低位确认最大和最小螺距,我设定的值为-9度,9度。
6、利用我自己写的一个小程序输入最大,最小螺距既可计算出所有模式下面各个点的螺距设定值了;
需要注意往往某个方向pitch舵机行程会过头,适当修正endpoint来控制住。
发表于 2005-6-8 06:14 | 只看该作者
好经验, 多谢daka, 先收藏帖子。
发表于 2005-6-8 14:15 | 只看该作者
好经验, 先收藏帖子。
发表于 2005-6-8 20:47 | 只看该作者
:em26::em26::em26::em26::em26:
 楼主| 发表于 2005-6-9 01:28 | 只看该作者
谢谢各位捧场!
昨晚调机其实没有完全成功,到现在为止才顺利完成舵机换装过程。
有些新的经验需要和大家交流一下,Picth舵机的调整好坏直接反应到悬停电流的大小哦!由于舵机是圆周运动,大伙在设定Pitch曲线的时候需要确保最低至最高点的平滑,最好用Picth尺对中点螺距检测一下,大概在5.5度附近就能离开地面了,6.5度就能很好齐腰悬停了。
关于尾舵机和日本10g陀螺仪的调整,我的体验如下:
1、首先把FF9上面的陀螺感度菜单中的陀螺类型置为STD,然后一档置为80%,;另一档置为50%;
2、将开关F置为50%档,然后接通小暴龙电源,舵机复位后把舵盘以垂直于舵机方向安装。(注意舵机位置不同需要将Rud通道方向和陀螺仪感应方向做适当调整)
3、折叠两片尾桨片,调整舵机连杆,使得两片尾翼能完全重叠做一个平面。(至此完成了机械中立点调整)
4、将开关F置为80%档,然后适当修正Rud通道的Sub-trim参数,确保左右移动方向舵时,尾变距块不在滑动。(至此完成了锁尾中立点的调整,其实飞起来还可以再进行适当修正)
5、然后将原来为50%档设置在70%附近,用于航线飞行时使用。
以上是我机机的调整过程,各位机机由于所选装备不同需要适当调整具体参数,但基本步骤应该可以直接使用。
