查看: 4031|回复: 32
大家好,9克GWS舵机你们用的怎么样?
发表于 2005-3-23 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
回位怎么样,我怎么感觉回位不是很好?是球头太涩还是拉杆什么的虚位太大??我的遥控回中点,舵机老是偏一点点,不是很爽。
发表于 2005-3-23 11:36 | 只看该作者
chujian  在 2005-3-23 11:22 发表:
gws-9g伺服機中立點不准是大家都知道的事
发表于 2005-3-23 16:59 | 只看该作者
如果电直上用建议用 NARO+F HP/BB 扭力和速度都有提高,关键是有滚珠轴承,精度更高,虚位更小。
发表于 2005-3-23 19:15 | 只看该作者
多少钱一个?
发表于 2005-3-23 22:34 | 只看该作者
电动模型商城上有
发表于 2005-3-23 22:55 | 只看该作者
懒得查了
发表于 2005-3-23 23:40 | 只看该作者
"垃圾"就是两个字.
 楼主| 发表于 2005-3-24 13:55 | 只看该作者
樓上的用的什么舵機,HITCH??
发表于 2005-3-25 17:43 | 只看该作者
北京青年  在 2005-3-23 10:55 PM 发表:
懒得查了
125元
重量:10.00克
尺寸:22.2x11.0x24.95
性能数据:4.8v 0.10秒 1.70公斤
发表于 2005-3-25 17:48 | 只看该作者
test422  在 2005-3-23 11:40 PM 发表:
"垃圾"就是两个字.
这句话听得很多,但我还是第一次听到是对这款产品!
这位老兄能详细说说是如何的“垃圾”吗? 我们非常愿意听听!
另外有一点,目前市场上大概有N种防造的GWS NARO舵机,包括先豪后期配小电直的舵机中就有许多是这样的产品。边美国的拍卖网站上都可以看到所谓的GWS “OEM” NARO舵机。
所以有时恐怕很多时候是代人受过哦。
[ Last edited by mosquito on 2005-3-25 at 19:14 ]
 楼主| 发表于 2005-3-25 22:57 | 只看该作者
楼上的,我就是买的那种没标贴的舵机哦,感觉确实一分钱一分货。
你介绍的舵机能否便宜点呢?
发表于 2005-3-25 23:07 | 只看该作者
"垃圾"就是两个字.
恳请楼主解析“什么是垃圾”?
恳请楼主回答“你用的什么高级产品?”
发表于 2005-3-26 15:41 | 只看该作者
chujian  在 2005-3-25 10:57 PM 发表:
你介绍的舵机能否便宜点呢?
老兄,你的标题要改哦, 就象所谓的JETI电调一样,不要乱用GWS。以免造成误会哦!
450配套 有大礼包哦,已经是相当优惠了,这方面是我们优势。
实事上论坛上所谓先豪处理的库存GWS舵机的确有的是真的,但更多的就防造GWS的产品。因为国内防造GWS NARO这款舵机的厂家怎么也有两位数。 先豪最早是用的GWS产品,包括GWS的发射机。所以当时上面都有GWS的标志(有面子嘛),但后来就不是了,所以不敢打GWS标上去,就成了三无的舵机和遥控器了。这是前几天和GWS的CEO通电话里我了解到的情况。
多的我也不说了,真真假假我也没时间去细看。各位还是擦亮眼。。
[ Last edited by mosquito on 2005-3-26 at 15:56 ]
发表于 2005-3-26 22:20 | 只看该作者
我不知道我买的是不是"假的"或者"OEM"的,但是如果一个舵机在负载很小的情况下回中两边都差3,4度的话,那么除了叫"垃圾"还能叫什么?
我没有用什么好舵机,但是确实因为GWS的舵机让我摔机两次,所带来的损失超过舵机的价格了.
另外:如果象楼上的那位老兄说的,GWS的假的都超过两位数的话,那么就更可怕了,我们怎么能保证买到的是真的(假设他的真的非常好),那么我们买到"垃圾"的可能性是多少呢?10/(10+1),哈哈,差不多大于90%了吧.
发表于 2005-3-26 23:17 | 只看该作者
naro系列舵机到底如何?能否详细介绍一下 比较关心虚位和中立点问题
还有跟3107比起来有多大差距?
发表于 2005-3-26 23:53 | 只看该作者
一个是米饭,一个是垃圾.
发表于 2005-3-27 01:39 | 只看该作者
3107好是好,不过崩齿后很难找到可以更换的,现在开始用亚拓的,挺便宜还可以找到舵机齿轮
发表于 2005-3-27 14:11 | 只看该作者
亚拓的有没有虚位和中立点漂移问题?
发表于 2005-3-28 20:33 | 只看该作者
test422  在 2005-3-26 10:20 PM 发表:
我没有用什么好舵机,但是确实因为GWS的舵机让我 ...
很简单,GWS的舵机合格品的标准是 “+,-”1度。如果有3,4度,那除了是有故障就是假货了。
所以请各位先搞清楚一下事实情况再将您的坏心情或块联想与GWS联系起来!!这样对大家都好!
一个三无产品,怎么能就凭卖家的一句话,就认定是GWS呢?
我做为GWS在大陆的经销商也有几年了,NARO销量也是以K为单位,您说的这样的性能,我真是从来没见过,也太差了!
[ Last edited by mosquito on 2005-3-28 at 21:01 ]
发表于 2005-3-28 20:36 | 只看该作者
看来我还要为消除一些不良商家的行为的影响去浪费精力!!
其实这几款所谓GWS舵机一出来,我就对比过我手中的GWS原厂产品,结论是完全不一样。但因为我知道GWS产品电路与结构总在不断更新,所以以前的老产品线路不一样也是有可能的。所以也就没有去管。现在看来还是出现了不良的商家了!!
GWS做舵机已经10余年了,为世界许多品牌提供OEM产品。
NARO系列列是GWS微型舵机中的精典,销量是非常大的,产品改进也是最多的,所以在正常的扭力范围内回中精度都是至少与FUTABA舵机相当的,(标准是+,- 1度以内)。
任何一款没有GWS包装和商标的舵机,如果是在近期得到的,那么,基本上是GWS 的产品可能性很小。因为所谓采用GWS的NARO舵机的厂家已经有至少一年没有采用GWS的产品了。而且以前是基本上都打GWS的原商标的。毕竟GWS的品牌要更有知名度!
请各位认清原厂的产品!!以免造成不必要的损失! 因小失大!!
另外清楼主修改标题,有些不恰当了!
[ Last edited by mosquito on 2005-3-28 at 20:46 ]
