查看: 2033|回复: 14
刚装好的亚托有问题!请飞过的给解答!
发表于 2004-12-16 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位飞过亚托450X的摸友,我刚装好的亚托450X,只是在地上“爬”了几个来回,做了几下“蛙跳”无刷电机烫的摸不得!是什么原因?另外,尾巴太灵敏怎么解决?我用的是PG-03的陀螺,GWS的微型舵机。总的感觉还算平稳!比小的电直是好飞!先谢谢将要给指点的摸友!:em03:
发表于 2004-12-16 15:21 | 只看该作者
齿轮比注意,螺距注意,旋停螺距大约6度,螺距不要太高
发表于 2004-12-16 15:41 | 只看该作者
看看这个吧
http://www.align.com.tw/bb2/viewtopic.php?t=1536
不过电机应该都是挺热的,70-100度~
发表于 2004-12-16 16:43 | 只看该作者
电机70-100还算正常的.
发表于 2004-12-16 17:03 | 只看该作者
电机转速不够/电池电压太低/螺距没调好/技术差点。:em15:
 楼主| 发表于 2004-12-16 17:20 | 只看该作者
副驾机员  在 2004-12-16 05:03 PM 发表:
老弟!:em04:马达温度高和我的技术没关系吧!
dmagic1  在 2004-12-16 03:41 PM 发表:
看看这个吧
这算是正常吗?真的?
发表于 2004-12-16 22:44 | 只看该作者
当然越低越好了,不要误导。在保证了螺距合适+齿比合适+主齿与大齿咬和合适+皮带合适后(可能还有没想到的),再热也就没办法了。
发表于 2004-12-17 22:38 | 只看该作者
除了以上建议,
再看看是不是铜齿和大齿靠得太近,
要求有距离,转桨时可以刚好容易转动无刷电机为宜.
发表于 2004-12-18 19:46 | 只看该作者
用的什么无刷电机?
 楼主| 发表于 2004-12-18 21:28 | 只看该作者
vidct  在 2004-12-18 07:46 PM 发表:
用的什么无刷电机?
是亚托的400L无刷电机!
发表于 2004-12-26 06:43 | 只看该作者
齿轮比配搭不好,电机过载也会引起电机温度升高的!建议尝试多几种齿轮组合,找出最适合的配搭!!!
发表于 2004-12-26 09:32 | 只看该作者
我想原因主要是螺距设定不当。
还有马达小齿与大齿的接合要留一定间隙。
发表于 2004-12-26 10:10 | 只看该作者
对了,马达小齿与大齿的接合一定要留间隙,不能靠太紧,要不然电机肯定烫的,按说明书调节连杆的长度,一般不用怎么调,螺距大至都对的。
 楼主| 发表于 2004-12-27 22:09 | 只看该作者
好象和螺距没关系!主要是我图省钱,买的是17A普及型电调的原因!换个亚托原装25A电调试试再说!
