查看: 2561|回复: 27
延长锂电池寿命的方法
发表于 2015-4-18 16:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理简介:
锂离子电池的充放电是因电池离子流正反流动而产生的。它正如人的血管一样,随着年纪的增长,废物沉积,血流渐渐不畅。由于不断地充放电而产生废渣,它阻碍离子的流动,使充电容量减少,其结果导致通话时间变短。
电池能量贴含有从天然矿石里提炼出的特殊成分,能发出3~40微米的电子振动波,这个范围的波与锂电池内部的锂离子的振动频率波长相同。这些离子与电池能量贴中发射出的电子波产生波动效应,显著延缓了电池的氧化反应过程,使电流的通过性加强,从而达到提高充放电效率、延长待机和通话时间的效果。同时利用其不间断地放射出来的空洞放射能,使电池内的电子整齐地排列起来,并将废渣分解,使离子畅通无阻地流动,这样一来,就大大地提高了充电容量。
  1.找个电池恢复设备激活一下即可
  2.把电池用报纸包起来再放进塑胶袋裹好,放入冰箱冷冻库3天(报纸可吸收多余水份);3天后取出常温下放2天; 2天后将电池充电,充满后开机测试 (预估可救回80~90%的电池能量)
  3.具体原理不得而知道,猜想可能是恢复了电压。 将电池电量用光,然后在冰箱冷藏室4度环境下24小时。完成后电池恢复正常。
   4.电池魔力卡—— 一块2/3块口香糖大小,比纸还要薄的一张小卡片。说是贴在手机电池上就能延长手机的使用寿命,延长手机待机时间。
"电池魔力卡是将稀有金属与经过特殊处理的金属箔片有机结合而成。它用离子穿透力(能量波)改变电池内部的化学结构,加速聚集在电池内部的碳积物(由于电池频繁充放电而在电池内部产生的杂质,积累到一定数量后,电池就会报废)分解,从而激活和促进电池内部的离子流动,使电池恢复正常机能,延长使用时间。
发表于 2015-4-18 20:02 | 只看该作者
发表于 2015-4-18 20:03 | 只看该作者
这样一来,就大大地提高了充电容量。
发表于 2015-4-18 20:29 | 只看该作者
未知LZ是否已经试过了?
发表于 2015-4-18 20:36 | 只看该作者
我从事电子维修多年了楼主说的是不行的!
发表于 2015-4-18 20:48 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了
发表于 2015-4-18 21:48 | 只看该作者
发表于 2015-4-18 22:34 | 只看该作者
我只知道4肯定不靠谱……
发表于 2015-4-18 22:56 | 只看该作者
楼主瞎bb中 完毕
发表于 2015-4-18 22:58 | 只看该作者
我也知道这是不靠谱的
发表于 2015-4-19 00:35 | 只看该作者
忽悠到这了?
发表于 2015-4-19 01:07 | 只看该作者
骗子找错地方了,应该去菜场找老头老太
发表于 2015-4-20 09:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-4-20 16:11 | 只看该作者
ANTILL 发表于 2015-4-18 22:56
楼主瞎bb中 完毕
注意你的言行
 楼主| 发表于 2015-4-20 16:12 | 只看该作者
快魔 发表于 2015-4-19 01:07
骗子找错地方了,应该去菜场找老头老太
几个意思?骗你什么了?我也只是借鉴分享一下,不爱看请绕道,没人逼你看
 楼主| 发表于 2015-4-20 16:14 | 只看该作者
不爱看可以不看,OK,没空忽悠你
 楼主| 发表于 2015-4-20 16:15 | 只看该作者
liuyongle010222 发表于 2015-4-18 22:58
我也知道这是不靠谱的
我也只是借鉴分享一下的
 楼主| 发表于 2015-4-20 16:16 | 只看该作者
jie59e67 发表于 2015-4-18 20:36
我从事电子维修多年了楼主说的是不行的!
看来你是行家啊以后请多多指教哦
 楼主| 发表于 2015-4-20 16:18 | 只看该作者
发表于 2015-4-20 18:32 | 只看该作者
sun666 发表于 2015-4-20 16:16
看来你是行家啊以后请多多指教哦
过奖了需要到我的时候就找我吧电调电机都可以修!
