6.1.2.2 第二阶段(1959-1965年)
经过了几年的普及活动,全国各地的航模活动蓬勃发展,全国比赛和国际交往的增多,从第一届全国运动会开始陆续出现了许多新技术。竞赛规则把橡筋的重量减少到了50克,允许手上起飞,但是不准双脚立地。
为此,模型的空气动力外形有所改进:将机翼的上反角段由简单的矩形改变成梯形,翼弦从135mm减小到130mm,翼展从1200mm加长到1250mm左右。这样减小了诱导阻力,制作工艺也不算复杂。机翼面积增大到15-15.4dm2,水平尾翼相应减小到3.5-4 dm2,垂直尾翼面积减小到1-1.3 dm2,重心位置略有前移,距离机翼前缘70-75%弦长处。机翼翼型采用了性能较好的班尼狄克系列翼型和巴比契翼型,如B7406-f、B6405-b、b6356等。陕西、上海和湖北等队还使用了自己设计的翼型,使滑翔性能有所提高。
动力组合也有所改进:螺旋桨的直径和螺距增大,直径520-560mm,螺距600-700mm。浆叶面积略有减小,出现了压力中心在刚性轴线之前、根部很细、翼型很薄的空气动力变矩螺旋桨和用钢丝做浆根的螺旋桨,利用钢丝的弹性变形来达到气动变矩的效果。还有的把等距浆改为不等距螺旋桨和可调螺距桨。不等距螺旋桨其桨根的螺距540mm,逐渐向桨尖方向变大至700mm左右。这几种变距形式较能适应橡筋扭矩的变化,提高了螺旋桨的效率,增加了模型的爬升高度。由于橡筋的减少,橡筋束的长度缩短到了580-700mm。一运会时动力时间普遍在60秒左右,属缓爬升。为了提高抗风性,到1963年全国分区赛时,大部分队采用了中缓爬升的形式,动力时间在35至45秒之间。
这个阶段模型的结构和工艺有了较大的改进,橡筋重量的减少,使得有足够的重量来增加机翼的强度和刚性。出现了前后两组“工”字樑,“□”形樑。上海朱建民第一个使用了前椽至翼樑上下蒙板的箱形结构,陕西刘瑞融使用了穿梁结构和“〈”型前椽,改善了翼型上弧表面的流线性。还有的机翼前后梁之间加有斜翼肋,增加抗扭曲变形的刚性。各种机翼结构见图61B-2。
水平尾翼还是常规构架结构,为了减小变形在梁与后椽之间加上了斜翼肋。机身全部采用二层或三层桐木片卷成的圆筒形硬壳式机身,尾段是用四根或八根桐木条组成的四方或八角形的构架,表面蒙棉纸。广东、云南、湖北和甘肃队在一运会就采用了0.75mm的桐木和轻木片卷成的硬壳式圆锥尾管,但比较重。机翼翼台有钢丝翼台和流线型木质翼台两种。
到1963年全国分区赛上,机头结构基本上各队都采用了铝合金加工的全金属机头。机头装有微型轴承,提高了精度,使得拉力线不易变化,爬升轨迹比较稳定。这种机头见图61B-3。江苏王嘉謇使用了利用离心力改变螺旋桨直径的机头,见图61B-4。这种机头在模型刚起飞时橡筋的扭矩大,螺旋桨的转速高,离心力大,变大直径,随着橡筋的扭矩减小直径相应减小,这样可以提高橡筋和螺旋桨动力组的效率。
从1963年全国分区赛开始出现了控制水平尾翼安装角的机构。哈尔滨赛区中航队朱建民首次使用了控时器拉滑块控制水平尾翼安装角的机构(图61B-5)。这种机构一直沿用到1987年。哈尔滨赛区河北队孟星和南京赛区湖南队常启炎同时使用了利用橡筋轴向拉力的改变来控制水平尾翼安装角的机构(图61B-6)。南京赛区江苏王嘉謇使用了利用橡筋扭力的改变来控制水平尾翼安装角的机构(图61B-7)。
以上两种机构比较简单,不需要控时器,有部分运动员使用到八十年代初。控时水平尾翼安装角机构的出现,使模型放飞的最初阶段可以大角度用力上抛,此时水平尾翼成“推杆”状态,模型不会“拉翻”;当控制机构工作2秒钟左右或橡筋拉力、扭力减小后,水平尾翼安装角逐渐减小,模型盘旋上升。这样就比较充分的利用了橡筋的能量,增加了爬升高度,提高了飞行成绩。
橡筋重量的减少,使得教练员和运动员更加重视了橡筋的单位储能量。一运会前,1959年2月吉林王启振在上海天华橡胶厂进行了动力橡筋试制。经过四十多次试验,不断改进配方和工艺,生产了一批质量较高的黑色1×1动力橡筋。同年北京师志达、上海朱建民也在天华橡胶厂试制了质量较高的橡筋。一运会前吉林队发扬风格,拿出了一些试制的橡筋支援兄弟队。在比赛时有15个队使用了这种橡筋,成绩普遍提高。
从一运会开始,比赛就在全天进行。为了适应各种气象条件下的比赛,除了加强模型的强度和刚性以外,各队都加强了外场飞行训练,成绩较好的队都有三分之一的时间在外场训练。
在这个阶段,模型的飞行轨迹都是右上升、右滑翔。使用50克橡筋和控制水平尾翼安装角的程式,模型爬高可达75米左右,留空时间4分20秒至4分40秒。这和当时的世界成绩相比已经到了相当高的先进水平。使用50克橡筋典型的模型外形和结构见图61B-8 。
1965年9月全国第二届运动会航空模型比赛上,我国比世界比赛提前1年执行了“40克橡筋”的新规则。减少10克橡筋以后,在动力组合上又做了进一步的改进:橡筋束长度缩短到500毫米左右,使用1×2橡筋36-40条;螺旋桨直径和螺距变化不大,桨叶面积略有减小,动力时间缩短到30-40秒。
二运会比赛中,河北陶象乾使用了利用橡筋扭力和拉力机械变距的二种机头,较好地配合橡筋扭矩和拉力变化改变螺旋桨的螺距,提高了效率,增加了模型爬升高度。这两种机头见图61B-9、图61B-10 。1965年以前的机头都是橡筋放松后,机头里的弹簧将主轴向前移动,利用止动钉使螺旋桨停止转动桨叶收回,称为拉力止动机头。这种机头对橡筋长度要求高,长了,橡筋束放松后会留下“结”,而改变模型的重心位置;短了,止动拖泥带水。都会影响模型的正常飞行。
参加二运会橡筋模型比赛的22个队中有17个队的模型装有控制水平尾翼安装角的机构,大部分使用国产“红旗”牌照相机自拍器拉动滑块改变水平尾翼安装角的机构。虽然竞赛规则减少了10克橡筋,合理的动力组合与控制水平尾翼安装角的放飞程式配合,使得模型爬升高度仍可达到75-80米,留空时间达4分半左右。
二运会的成绩表明了我国的航空模型运动已经进入世界先进水平。但是,1966年“文化大革命”开始,一场浩劫迫使蓬勃发展的航模运动和其他体育项目一同停止了前进的脚步。
上海朱健民、云南佘瑞林、河北陶象乾和王嘉謇是当时具有代表性的优秀橡筋模型运动员。 |
