查看: 2568|回复: 9
求亚拓700l top 850mx 凤凰160电调设置参数
发表于 2015-1-11 21:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我用的是芬记710大桨,之前看了些帖子,介绍的都不是很详细,第一次上700也没什么飞行经验,只飞了悬停,手感也不是很适应,好像电调设置的不太理想。请高手给个详细的设置参数。
发表于 2015-1-11 21:42 | 只看该作者
非高手回答,我用的也是芬记710大+105尾,整体就飞了几个起落,稳定度很好,也没啥对比,因为没飞过690的,凤凰120a,用定速1700.1900.2100.分别对应30%.70%.100%油门曲线,定速感度等设置按照精华贴中关于800mx和120a电调设定即可,楼主飞旋停主要是陀螺仪和普通螺距曲线设定,3d一档二档都是0-100的直线。
发表于 2015-1-11 21:43 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-1-12 09:23 | 只看该作者
feiji123 发表于 2015-1-11 21:42
非高手回答,我用的也是芬记710大+105尾,整体就飞了几个起落,稳定度很好,也没啥对比,因为没飞过690的, ...
谢谢!
发表于 2015-1-12 14:32 | 只看该作者
850MX的马达,定速感动设定到5或6,其他可以参考论坛上面120A的电调设定方法进行设定,只要转速比马达参数别设错就好
 楼主| 发表于 2015-1-12 16:03 | 只看该作者
IMF 发表于 2015-1-12 14:32
850MX的马达,定速感动设定到5或6,其他可以参考论坛上面120A的电调设定方法进行设定,只要转速比马达参数 ...
谢谢
发表于 2015-1-13 19:48 | 只看该作者
定速感度8,频率12K(默认),进角5度,其他的你看着办。。。700L top原厂配置凤凰160和850MX组合,3D转速2150,芬记710,尾桨EDGE SE 105
 楼主| 发表于 2015-1-14 11:21 | 只看该作者
fhp4 发表于 2015-1-13 19:48
定速感度8,频率12K(默认),进角5度,其他的你看着办。。。700L top原厂配置凤凰160和850MX组合,3D转速2 ...
谢谢
发表于 2015-1-18 09:22 | 只看该作者
发表于 2020-3-30 14:17 | 只看该作者
请教大师,850MX的Drive frequency(驱动频率)设置为8 KHZ就可以吗
