查看: 2814|回复: 11
请问这个540马达烧线圈怎么维修
发表于 2019-1-14 16:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个540马达线圈让我弄烧了  由于这个马达比较贵 近一百元的价格 想想能不能修好 攀爬车用  目前马达外壳磁铁都玩好  转子线圈烧了  换向器铜片掉了一块  请问怎么修  需要买多粗的漆泡线  换向器掉落的铜片怎么解决  谢谢
发表于 2019-1-14 17:28 | 只看该作者
老实说这种电机没有修的价值,线圈动平衡不好搞。即使修好了做不了动平衡震动很大的
 楼主| 发表于 2019-1-14 17:53 | 只看该作者
刚刚我把换向器取下来了  原厂线圈是0.75mm  17圈  是17t马达  如果想改成45t马达要用多粗线 多少圈啊  这款换向器我淘宝找到相同型号了  几毛钱一个
发表于 2019-1-14 17:56 | 只看该作者
还是外转电机好修烧线圈。
发表于 2019-1-14 18:55 | 只看该作者
转子铁心是矽钢片经过高温后已经退火了,在重新绕线效率不比以前高,540马达某宝大把大把价格在20快左右。
发表于 2019-1-14 19:20 | 只看该作者
如果不甘心可以买线试试,绕线方法百度有。你把线一圈一圈拆下来,拆一圈记一下数,你就知道有多少圈了。
发表于 2019-1-14 19:25 | 只看该作者
本来有材料,以后还打算绕电机可以试试。要不然备全材料绕一个电机绝对比买新还花费多
发表于 2019-1-14 19:51 | 只看该作者
star00 发表于 2019-1-14 17:53
刚刚我把换向器取下来了  原厂线圈是0.75mm  17圈  是17t马达  如果想改成45t马达要用多粗线 多少圈啊   ...
你说17圈是17t马达,45t马达当然就是45圈了。
线的粗细简单计算一下,17圈,0.75mm线的截面积是多少,然后45圈多少直径的线截面积相仿即可。截面积大了你缠不进去,小了爱发热。
0.75*0.75/4*3.14*17/45*4/3.14再开方,化简一下0.75*0.75*17/45开方=0.46
所以,你用直径0.46左右的线缠45圈是可以的。
 楼主| 发表于 2019-1-15 05:21 | 只看该作者
线的粗细简单计算一下,17圈,0.75mm线的截面积是多少,然 ...
非常感谢
发表于 2019-1-15 09:12 | 只看该作者
不建议修
发表于 2019-1-15 19:37 | 只看该作者
电机改45T,扭力曾大了,车速上不去.本人改过734的380电机,换了个用4S的电调,跑的了速度可以当攀爬车玩.
