查看: 1601|回复: 15
求助:Mc的E6R-E自稳接收机,总是有一个自稳是反的
发表于 2021-2-17 21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如说,副翼自稳,那升降就是反的。越自稳越偏。升降正常,那副翼就是反的。
怎么都调不了。
这个Mc也是,说明书都没有。
谁知道怎么调过来吗?
发表于 2021-2-18 04:40 | 只看该作者
遥控器里面设置
发表于 2021-2-18 08:06 | 只看该作者
不知你飞什么机型,按常理说简单的处理可以把升降舵机臂或者副翼的舵机臂反向一下。以前带学生的时候曾遇到过这种情况,遥控器是可以调整的,你可以多试几次看看能不能办到,如果解决不了,还是按我开始说的方法搞定。
 楼主| 发表于 2021-2-18 11:19 | 只看该作者
已经确认,无法调。
只能改舵机。
发表于 2021-2-18 21:59 | 只看该作者
这个自稳功能默认接收机天线一端向着机头方向,插口和按钮那一面朝上。遥控的第五通道可控制切换自稳手动。另外接收机的7通道接上送的那个短接跳线是副翼升降模式,不接就是飞翼模式。
发表于 2021-2-19 17:29 | 只看该作者
我的情况和楼主一样,反正就是用不了。之前那个帖说能爽飞的,问了又没回复
来自微站
发表于 2021-2-19 17:32 | 只看该作者
E6R-E接收机,天线朝前,副翼自稳方向与遥控杆方向是同向。天线朝后,一开自稳机头向下急坠,即使你已经手动飞稳了再切换过去也不行。
楼主是这情况吗?
来自微站
发表于 2021-2-19 17:34 | 只看该作者
hunternudt 发表于 2021-2-18 11:19
已经确认,无法调。
只能改舵机。
买两个反向舵机省事
来自微站
 楼主| 发表于 2021-2-20 00:27 | 只看该作者
大白学飞 发表于 2021-2-19 17:34
买两个反向舵机省事
对的。但是之前不知道,已经装好了。用舵机信号反向器解决。
 楼主| 发表于 2021-2-20 00:29 | 只看该作者
e6的自稳是死的,和遥控通道设置无关。
明白了吧?
要自稳,舵机方向必须匹配。
发表于 2021-5-6 14:30 | 只看该作者
请问ER6-E的1-4通道分别接什么,谢谢,有人说CH4是接油门的
发表于 2021-5-6 20:25 | 只看该作者
可以把舵机臂转180度 舵角跟着移到零一侧  或者打开舵机,电位器左右2脚交换,同时电机线交换
来自微站
发表于 2021-5-6 20:26 | 只看该作者
可以把舵机臂转180度 舵角跟着移到另一侧  或者打开舵机,电位器左右2脚交换,同时电机线交换
来自微站
来自微站
发表于 2021-5-8 14:11 | 只看该作者
请问这个接收机可以用别的遥控吗?
 楼主| 发表于 2021-5-8 16:03 | 只看该作者
895674538 发表于 2021-5-8 14:11
请问这个接收机可以用别的遥控吗?
好像是不行
