查看: 3954|回复: 20
UN-A6,想说爱你不容易,UN-A6用后感!~~~
发表于 2010-6-28 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天终于收到了梦寐以求的UN-A6高精度充电器,但是打开包装的那一刻,感觉很不满,开机一使用,感觉更不满。
先说说优点吧:
1、每S完全独立工作的充电电路。
2、0.002V的高精度电压监测。
3、因为功能少,所以设置起来非常简单,易于操作。
缺点:
1、刚拿到手,第一个感觉就是外壳左右侧面那两片金属侧板的侧面一周都是坑坑洼洼的,和淘宝广告的图片截然不同,虽然并不影响使用,但是花了这么多钱这样的外观让人看起来很不舒服。
2、整个电路板,包括液晶屏一起都可以在外壳里来回晃动,虽然没人买回来整天拿着晃,但是这样的做工和这样的价格对比。。。
3、至今没有一份详尽的说明书,包括UN大哥亲自用QQ传给我的说明书,一会说模式3是电压纠正模式,一会说模式4是电压纠正模式,说模式4是电压纠正的模式的时候让看图,图片上却显示的是模式3,导致我今天刚拿到货就误进了模式4,将电压设置乱了无法使用。
4、我用一般3位半的万用表大概纠正了一下,但是电压纠正模式又出现了说明书未提到的设置选项,问商家,商家都不知道。
5、到最后心里很没底,只能问UN本人了,可是他又不在,感觉这东西就像lipro一样,说明书就一张纸,外壳、机壳、说明书无任何的联系方式,很没有安全感。
建议:
1、尽快拟草一份像样的、详尽的使用说明书。
2、进电压纠正模式的时候,需要输入几位密码才行,比如:按enter键换位,按上下键选择数字,按开始键确认选择并进入,这样使用者就不会轻易的进入电压纠正模式弄乱数据了。
3、最工总体还过得去,就是那个侧板、还有整个电路板都可以来回晃动。
4、还有一些模式,用不到的选项就直接跳过吧,或者只闪烁不能选择,比如模式4电压纠正模式,还能选择40%货100%电量,按开始还能进行充电。。。
因为误进电压纠正模式将数据弄乱,无奈晚上又买了个4位半的万用表,最后我想说,UN加油,希望你的产品能尽快完善,成为一个完美的充电器!~~~
[ 本帖最后由 40560335 于 2010-6-28 01:06 编辑 ]
发表于 2010-6-28 01:09 | 只看该作者
入手你楼上早几天的飘过~~
叙述属实啊!
发表于 2010-6-28 01:20 | 只看该作者
:em23: 为了0.0X伏搞那么复杂:em23:
发表于 2010-6-28 01:22 | 只看该作者
本人的 也有 LZ的 1 2的问题希望厂家改进。
发表于 2010-6-28 01:51 | 只看该作者
说明书和做工的确有待改进,如果有钱人不会打扮一般~!加油改进吧~!:em26:
发表于 2010-6-28 03:06 | 只看该作者
山寨过来的程序
山寨者自己还没搞明白呢所以编不出明白的说明书。:em19:
发表于 2010-6-28 03:40 | 只看该作者
LZ你也别要求太高。。给个700块能买到A6这样的充电器已经很不错啦。。用过的都知道。。。没见过几个说他不好的。。。玩了一年。。。你应该是第二个。。。。。。
发表于 2010-6-28 08:23 | 只看该作者
我用了两年了,感觉很好啊! 充电器不是拿来摇晃的啊。好充电就行了!稳定不出故障不充坏电池才是最重要的。
发表于 2010-6-28 08:44 | 只看该作者
本来想进a6,算了,在看看,观望中。。。。。。。。不知道x6如何。。。
发表于 2010-6-28 09:05 | 只看该作者
我们一共12个A6,每个A6平均一天用10小时,用了快一年了,只有有两个有点小问题,最近返厂,厂家免费给维修的啊。自我感觉A6很好,很耐用
发表于 2010-6-28 09:54 | 只看该作者
到手就校正电压,闲了吧~~~:em15:
发表于 2010-6-28 10:33 | 只看该作者
回复 楼主 40560335 的帖子
LZ你是有点太过于钻牛角尖了,UNA6对得起价钱,就算是你买了最贵的充电器,我想你用万用表去测,可能还是达不到你的要求!0.001V的误差实际使用的时候有什么明显的差别吗?:em15:
发表于 2010-6-28 12:53 | 只看该作者
:em15: 只关心三个问题,一个是充电效率,一个精度,另一个就是质量。
效率看了,最新版本仿佛支持最大8A的充电电流。
精度貌似也非常高了
质量,昨天问了商家,返厂的还是有点高。比较担心的就是这个,因为以前买过DN G2,用一阵又问题,返厂,虽然是免费,但是光折腾不说,发回来一个也是别人返厂的,用一阵又坏了,感觉还不如我原先那个,也懒得找厂家了。一个产品返一次可以,再返难免对产品失去信心。
目前最关心的就是质量问题,其次这个充电器既然出了那么久应该有份像样的说明书,搞的比山寨还山寨。有点有失体面~性价比应该比G3套装搞一倍多,DN的产品~~~不想再选了~~~:em26:
发表于 2010-6-28 15:27 | 只看该作者
主要还是那个线路板固定一下!来回慌,心慌,呵呵!说明书等辅助产品,能用就行,呵呵!
发表于 2010-6-28 17:49 | 只看该作者
我朋友前个星期买一个,我回来试下带保姆充电确实是很方便。但是在设计上确实有很大的缺 陷。尤其是同时充两个3S或者3个2S的电池,如果电池不平衡的情况下会自动加大充电电流。而不是每个电池组都按照设定的充电电流进行充电。
更加疑惑的是现在基本都断货,是厂家要出新货,有意断货好处理旧货的商家行为还是怎么样?
所以我都犹豫不敢进一个!
发表于 2010-6-28 18:31 | 只看该作者
:em21:
发表于 2010-6-28 19:11 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2010-6-28 19:49 | 只看该作者
我倒不是因为有误差才进到电压纠正的菜单里了,而是UN的说明书有问题,一会是模式3是电压纠正,一会说模式4是电压纠正,所以。。。总体来说感觉感觉还过得去,估计是我期望太高了,对着A6流了一年多的口水,最后还是忍不住买了。。。:em15:
6楼的童鞋,山寨你的头啊,你说说是山寨哪款充电器的!~:em09:
发表于 2010-6-28 21:43 | 只看该作者
:em15: 还好,一直只用模式1充, 说明书都没有看过, (番帖看到说用模式1充就可以了.):em15:
发表于 2019-3-24 21:00 | 只看该作者
你好,我的A6充电器不知道按错哪里了。一直显示C9模式,也不能设置充电电压了。能帮帮忙吗?谢谢!
