查看: 4077|回复: 18
德驰科技70E轻木机LASER260 装机与飞行
发表于 2018-9-21 19:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!很久没有和大家在5i吹牛了,这次一改泡沫FPV机子的风格,给你们带来一款由珠海德驰科技生产的
70E轻木3d。
以下的安装步骤及方法仅供大家学习。有任何不清楚的地方都可以在论坛提出、希望下面的图文解说能够帮助到大家!
不求任何的报酬、只希望大家能够回帖支持一下!多多交流,顺便,蹭点积分早日 升级。谢谢各位老表。
经过漫长而有无边无际的等待。快递小哥终于把我的机送到了,首先看到外箱我就惊呆了 这么大。得多少运费不过还好包邮。
箱子尺寸大概是长127cm宽 47cm 高26cm
量完尺寸就上楼咯。我拆。
机身主件,骚红的蒙皮,比淘宝介绍还要靓一丢丢。
机翼,机身,头罩。座舱盖子。头罩全蜂窝,也是喷漆的水性漆看起来不错,手感如丝般顺滑。
配件大集合。总体配件虽然比较多,但是都是每包 小包包装起来的,一眼就能看到组装所需的材料。配件螺丝也有多的,看得出来这,JS还是用了很多心思的。相比,某某载机的配件包随便给你弄一大包,还要自己焊接这焊接那简直是没法比。(老表们懂得)
好了不扯远了,等下切入正题
飞机没来之前早早地我就把动力准备好了,
配置为。
4枚KINGMAX  dcs5209 数字高压版本舵机
一条 100A恒拓电调。
恒力源Ga4130 450KV(赛郎16*10榉木桨)
6S3300  45C 达普。
完美分割线。---------------------------------------------------------------------------------开始组装。
遥控器将,电机电调通电测试并确认好电机转向,舵机归中。(组装飞机一定要使用遥控器不能用舵机归中器不然会漂移)
电子设备调试完成线放在一边,
从起落架开始组装。全碳纤起落架 ,玻璃钢的隐藏式轮罩,隐藏式轮轴,橡胶外轮,**高高的特别喜欢。装好来个特写。
拉杆。副翼升级全球头,垂尾一半球头(估计是方向舵在地上容易歪方便快速调整而采用这种快速头)
电机和电调已经调试正常的直接用螺丝固定在机头上,装电机才发现电机坐位置,居然是环氧板,加强。
电机安装好将电调固定在电机后方,飞机飞行中更方便散热,在电调放置的位置上有两条碳棒,用于加强,因为轻木机镂空许多地方,
这倒是很方便布置线,直接穿过去。
电机安装到位后开始安装头罩,厂家配的是内牛角螺丝配骚红色垫片,装上去**挺高的,和表哥玻璃钢飞机上配的的螺丝倒是很像。
起落架装上,(黑色镀锌螺丝很硬很耐造。)
机身头部分已经搞定,开始弄最艰难的尾部。
由于,机身机翼舵机都是设标准28g舵机的槽口,我用的是42G标准舵机,所以需要开槽,准备好尺子准备开始时看到虚线,貌似是预留,42g标准舵机的位置。.
果然将舵机拿上去一比刚刚好。然后切掉虚线部分。
切割过程中发现左右都有两个舵机位置。厂家并没把蒙皮烫开,应该是预留给用户改版双舵机的设计。
舵机安装到位,
把平尾插在机身上,
左右量好尺寸,用美工刀将蒙皮挂掉,
果然组装才发现,升降舵机可安装两个的,不过厂家也配了一条桐木用作两个舵面的链接。(这也算是个创新的设计吧!)
安装升降舵面我也是研究了一下才搞明白。怎么装进去,
首先将舵面倒着放进去,然后再翻转180度再将合页先固定在平尾上,放进去,应该是,设计双舵机升降,所以部分空间特别有限。
安装是需要用镊子把 合页弄弯才行。
经过一个把小时的折腾终于把升降部分搞定。然后把各个舵面的,舵角安装孔用洛铁将蒙皮烫开。安装好。
然后垂尾部分安装到位。
尾轮的安装,需要自己动手在垂尾上打个2mm的洞,把球头塞进去滴点502。厂家已经预安装3M爪牙,很方便安装直接螺丝扭进去就好了。
最后是机翼的安装,副翼舵面合页用502粘接好就行了,
舵机的安装还是需要切割一下木头,多级的延长线厂家也算配了的在空机里面, 防松卡扣,很实用舵机安装好,将拉杆,调整到合适的位置即可。
组装完成
组装完成择日试飞。
下面是飞机的一些参数。
翼展 :160cm
长度:140cm
飞行重量: 2600g
写的不好仅供参考。
发表于 2018-9-21 19:37 | 只看该作者
发表于 2018-9-21 20:09 | 只看该作者
现在做轻木机的厂家越来越少了,做3d机的就更少了,楼主赶紧贴飞行视频,看看飞行效果
发表于 2018-9-21 20:19 | 只看该作者
昨天还看见tb推荐给我这飞机了,一看是新牌子,涂装也还可以,价格诱人,没想到今天楼主就拿到了。期待试飞视频。
发表于 2018-9-22 02:06 | 只看该作者
期待首飞视频哦
 楼主| 发表于 2018-9-22 13:15 | 只看该作者
5420chenchao 发表于 2018-9-21 20:19
昨天还看见tb推荐给我这飞机了,一看是新牌子,涂装也还可以,价格诱人,没想到今天楼主就拿到了。期待试飞 ...
尽快安排,平时上班太忙了。
发表于 2018-9-24 09:59 | 只看该作者
是不是发错版块了
发表于 2018-9-27 15:12 | 只看该作者
雷锋一号   ,哈哈不错
发表于 2018-9-27 19:19 | 只看该作者
电机座的下拉和右拉本身就设计好的吗?
 楼主| 发表于 2018-10-2 13:00 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-9-27 19:19
电机座的下拉和右拉本身就设计好的吗?
设计好了的呀,
发表于 2018-10-2 21:52 | 只看该作者
大JJ,只能饱眼福,没跑道,干看着
 楼主| 发表于 2018-10-12 15:13 | 只看该作者
archercn 发表于 2018-10-2 21:52
大JJ,只能饱眼福,没跑道,干看着
买买买买
发表于 2018-10-12 20:44 | 只看该作者
准备入70E 3D机。。。来见识一下。。哈哈
 楼主| 发表于 2018-10-14 16:25 | 只看该作者
可以了解一下,
发表于 2018-10-22 04:44 | 只看该作者
机身太短了
发表于 2018-10-22 12:00 | 只看该作者
飞了吗?咋样? 舵机用着咋样? 俺也有这舵机。
 楼主| 发表于 2018-10-22 18:25 | 只看该作者
可以的舵机,没时间去飞啊
发表于 2020-11-4 17:13 | 只看该作者
很漂亮啊
发表于 2021-4-19 18:32 | 只看该作者
这飞机做工不敢恭维,拉杆长度不合适还要修,各种问题很多
