查看: 5889|回复: 20
想改装一个遥控童车,请高手指点
发表于 2013-5-17 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚给女儿买了一个遥控童车,看着不爽想改一改
原始状态:
动力,RS550电机两个
转向是一个电机带齿轮箱,不能自动回中,只能不断修正,很难跑直线
遥控设备是2通道的开关设备
电源是6V7Ah的电瓶两个
主轴是直接穿在车身上的,没有减震
现在想修改的地方:
RS550配有刷电调,但是不知道是配一个电调带两个电机,还是2个电调带两个电机
电机想缓冲一下电流,串联一个电感或者并联一个电阻,不知道可行不,也不知道用多大的
转向用全金属的船用舵机
不知道是否能加减震或者悬挂,小孩体重的话需要25KG了
电瓶比锂电池安全,就不换了。
希望各位高手指点一下,我车模是门外汉
点击查看详情
发表于 2013-5-19 09:53 | 只看该作者
牛屄红红啊。。。。
发表于 2013-5-19 22:52 | 只看该作者
想知道最终的结果
发表于 2013-5-20 10:39 | 只看该作者
楼主加油吧
发表于 2013-5-20 13:21 | 只看该作者
首先要确定用什么电调,我先说说我方案,大家随口讨论讨论的,说的不对的地方请谅解
320A双向有刷电调,选择1拖2,因为有2个550电机http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=20214455017
舵机的话选用30KG的,小了坐人上去拖不动,还要考虑的一个问题就是用舵机转向的话手动打方向就打不动了,要设计成分离时,这个设计是问题,我也不知道怎么弄http://item.taobao.com/item.htm? ... G&id=2452219200
接下来是选择接收和遥控器,那肯定选2.4G的,我推荐枪控,当然,那是个人爱好,喜欢什么控就什么控http://item.taobao.com/item.htm? ... Z&id=9995725676
这么多设备加起来算算米不少了,我说的配置300米左右了,那就看舍不舍得花那么多米折腾一个小孩的玩具车了
本人QQ604069392
有任何问题大家可以一起讨论讨论
加我QQ时请备注51论坛
 楼主| 发表于 2013-5-24 01:13 | 只看该作者
320A双向有刷电调,选 ...
哥们给的电调相当给力……
枪控嘛……我老婆说不会玩……郁闷了……
哥们说的转向脱扣问题,我仔细想想……不行就上弹簧软连接,或者用单向轴承一对
发表于 2013-5-24 07:02 | 只看该作者
风飞沙扬 发表于 2013-5-24 01:13
哥们给的电调相当给力……
枪控嘛……我老婆说不会玩……郁闷了……
哥们说的转向脱扣问题,我仔细想想 ...
呵呵,大半夜回复,搞好了上图片分享啊
发表于 2013-5-24 07:47 | 只看该作者
楼主孩子多重?我儿子三十来斤了,我家童车原来单380的,被我改了双550,结果依然是空载转的呼呼的,儿子上去几乎走不动。
发表于 2013-5-26 21:53 | 只看该作者
labory 发表于 2013-5-24 07:47
楼主孩子多重?我儿子三十来斤了,我家童车原来单380的,被我改了双550,结果依然是空载转的呼呼的,儿子上 ...
电瓶用的多少V的,用双550电机必须要12V的电瓶
发表于 2013-5-27 07:05 | 只看该作者
好吧,我当时怕电调受不了,就延续换的整套6v的
发表于 2013-6-1 23:26 | 只看该作者
来看帖的
发表于 2013-6-4 15:42 | 只看该作者
宝贝: ATM出品:MR-02,IW02用金属马达齿轮
发表于 2013-6-7 00:47 | 只看该作者
相当牛X了  这个可以顶
发表于 2013-8-25 10:14 | 只看该作者
不知道lz改装的怎么样了
电调+舵机+2.4G控制 如果遥控基本没有什么问题
减震可以采用充气轮胎
现在问题:
           小孩子自己手动开
一、转向转不动
二、无极调速如何实现
发表于 2013-8-26 16:12 | 只看该作者
哥们给的电调相当给力……
枪控嘛……我老婆说不会玩……郁闷了……
这个单向轴承怎么使用
楼主改好了吗 分享下 等了你今天不见你回复啊 着急啊
 楼主| 发表于 2013-8-27 01:11 | 只看该作者
小脚丫 发表于 2013-8-26 16:12
这个单向轴承怎么使用
没有搞单向轴承了,而是使用原有的电机转向加了一个160A电调,缺点是不能回中
目前是40块的320A电调和30块的160A电调,别的没动,控用FF9带的2.4G接受,全比例通道了,舒服很多了
发表于 2013-8-27 07:27 | 只看该作者
目前是40块的320A电调和30 ...
一、你这个控是双接收机的吗
     160A电调和320电调分开控制的吗
二、另外宝宝自己开车的时候能按比例调速啊
发表于 2013-8-27 16:59 | 只看该作者
怎么连接的 一个接收机能控制吗
怎么连接的 一个接收机能控制吗
我的QQ:176210589
加我请教下啊
发表于 2013-8-29 17:17 | 只看该作者
320A电调和30块的160A 估计你还是用6V的吧 你用的什么电机
我查了些资料和问了下TB卖家说600A的才能拖动2个12v550电机
请教下你怎么接法 尤其是160A的
发表于 2013-9-16 23:00 | 只看该作者
电机减速齿轮组有么有啊     多减几级速度不会太快  扭矩大了   而且还很安全啊
