查看: 1005|回复: 16
MB用SBUS接7008,想用2s锂电直接给舵机供电,怎么插线
发表于 2018-4-6 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有几个问题:
1、2s锂电能直接插MB上吗?
2、如果可以的话,插哪个口?
3、如果不可以的话,这个方案要怎么接线?
4、2s锂电要改成什么样的线才能直接给舵机供电?
发表于 2018-4-6 00:46 | 只看该作者
个人感觉炸鸡与供电无关,我用v3.100BEC尚可,不知v4会更小?
 楼主| 发表于 2018-4-6 00:52 | 只看该作者
你飞的也是550X?
发表于 2018-4-6 00:54 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-4-6 00:52
你飞的也是550X?
飞的550sx
发表于 2018-4-6 01:08 | 只看该作者
外接电源电压不能超过电调bec电压,否则会烧电调bec,外部电源可以接陀螺仪受电接口或接接收机上剩余通道。
发表于 2018-4-6 01:22 | 只看该作者
把电调bec的红色线挑开  电池可以接mb  接定速端口那个通道
发表于 2018-4-6 05:15 | 只看该作者
可以直接供电陀螺仪,但是陀螺仪没有多余的接口给你插。电池插接收机,普通模式。Sbus模式接富裕通道就可以了。电池要改成杜邦插头就可以了,比较简单。如果是jst插,可以把直插,注意电源正负极不能插反,一次就烧了。关键是要把电调bec线断开,否则,倒灌电流,电调烧毁。切记!切记!
发表于 2018-4-6 07:15 | 只看该作者
改的话直接把电调BEC的正极抽出来绝缘封住。
 楼主| 发表于 2018-4-6 08:42 | 只看该作者
kdsrjx 发表于 2018-4-6 01:08
外接电源电压不能超过电调bec电压,否则会烧电调bec,外部电源可以接陀螺仪受电接口或接接收机上剩余通道。 ...
bec是8V,2S是8.4V,怎么办
 楼主| 发表于 2018-4-6 08:50 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-4-6 05:15
可以直接供电陀螺仪,但是陀螺仪没有多余的接口给你插。电池插接收机,普通模式。Sbus模式接富裕通道就可以 ...
电调有两根线,一根红白黑的数据线,一根棕红黄的bec线,是不是棕红黄的BEC线不插就行了,红白黑的数据线该怎么插就怎么插
 楼主| 发表于 2018-4-6 08:57 | 只看该作者
还是棕红黄的BEC线不插,白红黑的数据线也要把正极拔出来?
发表于 2018-4-6 09:10 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-4-6 08:50
电调有两根线,一根红白黑的数据线,一根棕红黄的bec线,是不是棕红黄的BEC线不插就行了,红白黑的数据线 ...
把电源线切断,不知道你什么电调,一般是中间正极。把中间的剪短一节,在任何时候不要短路,就可以了
 楼主| 发表于 2018-4-6 09:48 | 只看该作者
120A V4,有两套线,一套是白红黑的数据线,一套是黄红棕的BEC供电线
发表于 2018-4-6 09:53 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2018-4-6 08:42
bec是8V,2S是8.4V,怎么办
可以考虑用铁锂电池,充电电压3.6V,2S铁锂7.2V,外接电池同样要用动力电池,不能用控电。
发表于 2018-4-6 10:02 | 只看该作者
没用过这个电调,你看说明书?记着2s直供舵机和接收机就一定断开电调电源。你要弄清楚每条线是干什么用的。好盈V4是最新款电调,600以下应该BEC供电没有问题。不知道你飞行有多暴力。还有你可以咨询好盈售后部技术员,我也是看帖子发现电调电流倒灌损坏。我问过售后,一定断开,我用的V3直接把中间电源挑出来,用胶带缠起来,以后可以复原。我用6伏供电,直接外接ubec。
发表于 2018-4-6 10:18 | 只看该作者
同问一下,如凤凰160A电调没有BEC功能,还用挑电调红线吗?
发表于 2021-5-7 01:44 | 只看该作者
大哥们 我有个MB 接7008  怎么接啊 说明上写的要接 EVEL PIT AILE 什么的好多   7008的接收器的通道只有123456 没写啥是啥啊
