查看: 4502|回复: 39
飞完进口老狗550还是觉得土狗550挺香
发表于 2021-4-25 19:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于购入了朝思暮想了很多年的老狗,虽然说这东西设计方面已经有些“过时”了
但是当年中的毒肯定要解,不然没法彻底放下
先分享下两部的配置,然后零零散散的分享一些心得体会,现在懒得写打段的文字了,Mikado这一块,模痴 前辈已经玩透了,发的帖子也都很好,大家可以参考
TG550配置,套机,KST套装,13T马达齿,尾槳93mm配合20T
Logo550,deko斜盘,扶她吧 锁尾,4025 4代单线, 改装logo690 双单项
1、重量,同样搭载 fuli 5000mah 70C
TG550:RTF 3100g
Logo550:RTF 3300g
老狗明显的重,很多动作不得不推非常大的螺距,转速要到2200-2400才好飞,集体12.5
没有开大转速和螺距的原因太简单了,这飞机不耐操,猛搞必坏!
2、操控:都是Kbar
TG550:相对生硬,连续滚转时有卡顿的地方
Logo550:非常的顺滑,解析度非常高,整体略慢,但是做起来更加从容,有点像模拟器
3、维护:
TG550:非常方便,更新易损件等都很快速
Logo550:安装过程一大堆螺丝,炸鸡要死人! 反人性安装!小细节屁事特别多!
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
pcwhere + 2 + 10 写的不错!
 楼主| 发表于 2021-4-25 19:38 | 只看该作者
4、结论,很主观的:
1、相比两架飞机,TG无论是从价格、安装便利度、精度 来说都是一架称职的“练习机”,它让你可以毫无顾忌的去练习一些新的动作。
得益于中型舵机,4020电机,而且是520加长得来,整体重量非常轻盈,3100g 可以在1900rpm练习自选翻和各种摆。 Logo550 对不起 2100才能活过来!
手感确实不咋的,而且有些细碎的杂乱动作,主要是连续滚转和翻滚时候,自旋没任何毛病。
2、 Logo 550 更多的是一架 “廉价”的体验logo700的飞机,更小的尺寸,6S电池通用,头罩也变长了,更加像7.  不像之前圆滚滚
最大的优点:
1)滚转均匀连续,横滚和升降速率一致且线性。  TG和SAB都是横滚更利索的
2)动作转换非常刘畅自然,没有卡克
3)停止的地方略微模糊,但是没有多余的震动,就像高级的悬挂,一下就能吸收,没有余震。 软,但是干净!  不是干脆!
4)虽然和TG在机械精度上差不多,但是飞行出来的效果更精准,和自家陀螺仪配合优秀,抄厂手数据几乎不用改。
5)头罩清晰度最佳!
6)声音小非常纯粹,
缺点:
1)重!!!太重了
2)娇气:高转速(2300+ 或者 大螺距),要么横轴寿命下降 要么死单项,单项必须升级,690一套下来500
Logo550 的飞行不得不说非常可靠,第一次飞我就敢做自选翻,主要是控制非常可控,不会有任何“意外”
TG550 不得不说更加放松,以后还是主力练习机,新动作还是它来,偶尔暴利2500rpm是非常好的,也不用担心机械故障(至少我没有遇到,第一是起落有限,第二是不会把飞机逼迫到极限或者超过极限,每架飞机都有设计目标,不要超过即可,Logo550 不敢超过是因为配件太贵了!)
总体来说说,多年的Du解了,感觉就像把著名演员”回了家,琢磨一下也就那么回事了!  也因为是重金娶的,还得重视! 今天首飞,感觉更加也就那么回事了!
我要给一个词平价,那就是“大家闺秀”! 如高知家庭培养的美女学霸,一样高级、一样无聊、一样小心翼翼、一样破规矩特别多
TG就像个天真烂漫的妹子,教育可能差小小,但是在一起没什么压力,很开心,能陪你吃米其林,能下馆子。   想 ~~~一下也能陪你,而Logo是高高在上的白富美,一定要按照她的定义去生活。
唠叨结束!现在VBC也到手了,下一步就是找机会换了Neo看看,土狗就将就下 卫星+minivbar好了
结束语 :想买logo550的,建议要么上TG550 要么直接logo700
白富美好是好,但我是来找开心的,是要过日子的
发表于 2021-4-25 20:03 | 只看该作者
虽然和Tg机械精度差不多,是说那个精度更高呢?比较的标准是怎么样的。
 楼主| 发表于 2021-4-25 20:05 | 只看该作者
论坛里不敢讨论这类话题  太可怕了  哈哈哈
一大波喷子在路上
发表于 2021-4-25 20:13 | 只看该作者
双单向轴承哪里有卖
发表于 2021-4-25 20:15 | 只看该作者
读了楼主的文章后让我有勇气把TG52O升级到550了!哈哈
 楼主| 发表于 2021-4-25 20:28 | 只看该作者
师路 发表于 2021-4-25 20:13
双单向轴承哪里有卖
就是香港那个代理
 楼主| 发表于 2021-4-25 20:30 | 只看该作者
你试试看  有些人喜欢 550 有些人喜欢520
改550, 大齿不用管,电机齿轮换13(马达保留1320  又轻又暴利),高转速档位2500可以收一点螺距   电调负担小
锁尾20T够,我试过18T的可以改善一些
发表于 2021-4-25 20:57 | 只看该作者
提一下我个人几个观点,首先麦道logo机身精度差是真的,但是因为机身设计之类导致这台飞机确实好飞
而且logo毕竟开创了logo系列机子的基础,这些机按照这个结构设计出来,就确实相对比较好飞
而且两台机子对标不一样,一个是520级,一个是550级,520改的550和550本身设计重量就不同
tg550属于520拉长的550,结构上还是不如传统550级的强度的(相对来说)
而且两台机都有各自的一些问题存在,比如tg论坛上讨论不出的各种事情,还有比如说logo的精度,单向问题,等等。
不过在此基础上,也可以选择logo系飞机的其余几款。kds innova 550和妙550,XL520
kds innova 550机身强度没问题,传统碳机身设计,基本就是logo 550翻版碳机身。旋翼头换成其余厂家的550/600的
飞越的话,传动系统、旋翼头、十字盘、尾部、大齿部分设计是不错的。机身属于超前设计很多人肯定不容易接受,但是价格确实便宜
发表于 2021-4-25 21:02 | 只看该作者
我个人推荐是根据自己想法去选择自己心仪的机子,然后找到互相能够兼容且设计更好的配件去替换。
比如说飞越尾巴替换tg的
同类型兼容配件飞机生产越多,对模友是好事,比如logo的单向有问题,我就找方法用飞越的代替
发表于 2021-4-25 21:14 | 只看该作者
而且lo ...
kds innova550是kds第一代的机子吧,和现在新出的a5比怎么样?
发表于 2021-4-25 21:27 | 只看该作者
kds当初的550,700基本就是按照logo 550 600se做出来的,机子没啥大的问题
现在a5嘛……反正这是论坛,有些话也不好说,反正建议购买非现在设计的这两款a5 a7
其余的什么机子还是可以买的但具体机子有什么问题,需要怎么调整,换哪些配件的话,建议论坛搜索,会有一定模友给出解决方案
发表于 2021-4-25 21:56 | 只看该作者
反正我啥也不懂,可以学习学习
 楼主| 发表于 2021-4-25 22:18 | 只看该作者
冰寒 发表于 2021-4-25 21:56
反正我啥也不懂,可以学习学习
感觉现在入魔太幸福了  有kbar   成本低了好多  选择也多
发表于 2021-4-25 22:20 | 只看该作者
实话
一个mb一个k8
目前个人觉得k8比mb舒服一些
 楼主| 发表于 2021-4-25 22:21 | 只看该作者
而且lo ...
对   我今天折腾完还跟几根已经折腾完的兄弟聊天  就一个结论 没有完美的机器
反正要么就是改,花钱提高性能改善缺点
要么就是忍,不行的地方就别硬来
这次倒不是说Logo550不好吧, 可能是我把它想的太好了, 有些失望    毕竟一代名机
不过时代进步快,有些东西现在看来也不是优点了
 楼主| 发表于 2021-4-25 22:23 | 只看该作者
冰寒 发表于 2021-4-25 22:20
实话
一个mb一个k8
目前个人觉得k8比mb舒服一些
毕竟vbar出品  MB一般  本地很多喜欢硬朗的会飞 金脑
发表于 2021-4-25 22:28 | 只看该作者
反正要么就是改,花钱提 ...
我个人想法就是500-600桨几乎没有完全完美的机子,都有毛病,都需要改。但是logo这个有品牌情怀在里面
反正练习机嘛,还是要空机在3000以下,或者哪怕不在3000以下,炸一下不要超过500是最好的,过了这个价格,还不如去飞700呢
发表于 2021-4-25 23:00 | 只看该作者
学习学习,冒泡
发表于 2021-4-26 04:31 | 只看该作者
Logo肯定好 就是炸了贵
